Petrovich81 писал(а):
...Что нужно сделать еще чтоб поставить диагноз?
Для начала - купить осциллограф.
Те "остальные измерения", что Вы привели - "ниочём". Вы меряете постоянные составляющие на ключевых элементах ШИМ-преобразователей - это абсурд.
Напряжометром Вы можете измерить только выходные напряжения этих преобразователей - после дросселей (чёрные такие кубики), на электролитических конденсаторах (беленькие бочонки рядом с кубиками).
В самом первом приближении этого будет достаточно - будете знать, правильны ли напряжения питания памяти и процессора (если, конечно, Вы знаете, какими они должны быть).
Все остальные сигналы нужно смотреть осциллом - иначе, диагностика на этом и закончится...
Судя по приведённым Вами значениям "неостальных" измерений, с питательными напряжениями памяти и GPU всё в порядке, КЗ нигде нет.
Осциллом можно было бы ещё посмотреть, есть ли генерация на кварце GPU, и читает ли GPU биос при включении.
Ещё неплохо было бы провести тщательный осмотр всех элементов на обратной стороне платы: их очень любят скалывать, особенно - ряд конденсаторов вдоль разъёма PCI-E.
Если везде всё хорошо - склоняюсь к преждевременной трагической кончине видеопроца (исходя из опыта - что не есть диагноз, разумеется).
На ранних моделях НВидиа это легко проверялось кратковременным локальным нагревом кристалла чипа (сверху термовоздушным феном паялки - 1 см 10 сек 300 град) - после этого почившие чипы на некоторое время оживали, подтверждая диагноз. Сейчас этот метод из-за изменения (совершенствования) технологии производства чипов срабатывает далеко не всегда...
