Текущее время: 08 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Видео карта GF GT440 128mb 1GB
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 15:30
Всем Добрый день. При включении компьютера с данной картой спикер говорит что видео карта не обнаружена.
Сопротивление памяти 121ом напряжение 1.51в, сопротивление GPU 3.9-4.0ом, напряжение 0.98в. Остальные измерения на снимке. На мосфетах КЗ не обнаружил. Что нужно сделать еще чтоб поставить диагноз?
 Заголовок сообщения: Re: Видео карта GF GT440 128mb 1GB
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:10
Petrovich81 писал(а):
...Что нужно сделать еще чтоб поставить диагноз?
Для начала - купить осциллограф.
Те "остальные измерения", что Вы привели - "ниочём". Вы меряете постоянные составляющие на ключевых элементах ШИМ-преобразователей - это абсурд.
Напряжометром Вы можете измерить только выходные напряжения этих преобразователей - после дросселей (чёрные такие кубики), на электролитических конденсаторах (беленькие бочонки рядом с кубиками). :-): В самом первом приближении этого будет достаточно - будете знать, правильны ли напряжения питания памяти и процессора (если, конечно, Вы знаете, какими они должны быть).
Все остальные сигналы нужно смотреть осциллом - иначе, диагностика на этом и закончится...
Судя по приведённым Вами значениям "неостальных" измерений, с питательными напряжениями памяти и GPU всё в порядке, КЗ нигде нет.
Осциллом можно было бы ещё посмотреть, есть ли генерация на кварце GPU, и читает ли GPU биос при включении.
Ещё неплохо было бы провести тщательный осмотр всех элементов на обратной стороне платы: их очень любят скалывать, особенно - ряд конденсаторов вдоль разъёма PCI-E.
Если везде всё хорошо - склоняюсь к преждевременной трагической кончине видеопроца (исходя из опыта - что не есть диагноз, разумеется).
На ранних моделях НВидиа это легко проверялось кратковременным локальным нагревом кристалла чипа (сверху термовоздушным феном паялки - 1 см 10 сек 300 град) - после этого почившие чипы на некоторое время оживали, подтверждая диагноз. Сейчас этот метод из-за изменения (совершенствования) технологии производства чипов срабатывает далеко не всегда...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 12:42
Спасибо что все так подробно изложили. Напряжения "неостальные" снимал именно с "белых бочонков":), на чип феном дул, изменений не произошло. Попробую перешить bios программатором.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:27
проверьте напряжение биос микросхемы (3-3,3 должно быть), и поглядеть - все ли микроэлементы на своих местах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:48
биос выпаять, сделать копию, прошить. включить посмотреть тестером напругу по питанию...выриантов не очень много.... осциллограф это здорово..,но когда в чипе находятся все элементы то надобность в нем спорная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео карта Zotac gtx 650 1gb
azizjon2191
1319
25 ноя 2020, 13:37
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ATI Radeon X600, 128Mb, 6050A2004002-VGAB-A04
rks
02 сен 2016, 23:51
cosogor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Next GT440 2GB artifacts after loading video driver
FRD
3344
22 окт 2016, 22:17
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GT440 1024Mb отсутствуют елементи!
vova_w810i
22 дек 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GT440 1024Mb опозать элемент
Vln
13
3579
18 июн 2019, 22:56
Сейчас этот форум просматривают: evchserg, Lost code, vladeto78 и гости: 34
