Текущее время: 05 май 2024, 07:33
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 13 фев 2022, 19:44 |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 22 Откуда: SPb
CatSW писал(а): Это просто даёт шанс, что ГПУ жив.
Разобрал карту, надо было сразу это делать. (проста карта на пломбах и по прокладкам и пасте видно, что ни разу не вскрывалась) на дросселе памяти 1,1 Ом память микрон. То что матс -е 1 проходит и как Вы говорите, шанс есть что гпу жив. этот шанс еще остается или можно не тратить время на память? и гпу скорее мертв?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 13 фев 2022, 19:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
slava_oz писал(а): Это как? Это ТАК, увы) slava_oz писал(а): Он же для этого и предназначен. МОДС предназначен для тестов ГПУ, память там - единицы из сотен тестов. Почитайте его доки, там вы много полезного найдёте. Лично для вас, памятуя о плохом инете: 7.0 STAND-ALONE MATS In certain situations MODS cannot initialize the GPU due to marginal frame buffer interface timings or defective memory. In such situations you can try running the stand alone MATS. One will have to boot the GPU as primary in order to run MATS. This utility will do a rudimentary test of the framebuffer. It prints its results to the screen and also to a file named “report.txt.” This utility is only available for Linux. Stand-alone MATS produces an output file called “report.txt” that contains data about which framebuffer bits failed. It is not usually necessary to test the entire framebuffer to collect enough error statistics to be useful. The user can run “mats –c 1” which will test 1% of memory distributed throughout the framebuffer. This is useful because it will complete in a very short time and still produce meaningful debug information in the report.txt file. Даже переведу: 7.0 АВТОНОМНЫЙ МАТС. В некоторых ситуациях MODS не может инициализировать GPU из-за предельных таймингов интерфейса кадрового буфера или неисправной памяти. В таких ситуациях вы можете попробовать запустить автономный MATS. Чтобы запустить MATS, необходимо загрузить графический процессор как основной. Эта утилита выполнит элементарную проверку буфера кадра. Он выводит результаты на экран, а также в файл с именем «report.txt». Эта утилита доступна только для Linux. Автономный MATS создает выходной файл с именем «report.txt», который содержит данные о том, какие биты кадрового буфера вышли из строя. Обычно нет необходимости тестировать весь буфер кадра, чтобы собрать достаточную статистику ошибок. Пользователь может запустить «mats –c 1», который проверит 1% памяти, распределенной по кадровому буферу. Это полезно, потому что он завершится за очень короткое время и по-прежнему будет давать содержательную отладочную информацию в файле report.txt. П.С. Читайте доки вЫнИмательно )) CatSW писал(а): В некоторых ситуациях MODS не может инициализировать GPU из-за предельных таймингов интерфейса кадрового буфера или неисправной памяти. Это вам ваш случай не напоминает случайно??? Так что мой вам совет - СНАЧАЛА поменяйте банку, а ПОТОМ - материнку, так как банку всё равно менять - а вот материку не факт
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 13 фев 2022, 20:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
CatSW писал(а): Так что мой вам совет - СНАЧАЛА поменяйте банку, а ПОТОМ - материнку, так как банку всё равно менять - а вот материку не факт Так и сделаю. Ещё раз спасибо.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 13 фев 2022, 21:12 |
slava_oz писал(а): Так и сделаю. Ещё раз спасибо. Да не за что, удачи в ремонте, отпишитесь главное потом, чем закончилось, это всем интересно для статистики.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 14 фев 2022, 22:05 |
CatSWПосле замены одного чипа запуск mods на образе, выложенном на первой странице, как и прежде прошёл с ошибками.
mods.log vlab.su
MODS start: Mon Feb 14 20:30:00 2022
Command Line : gputest.js -mfg -old_gold -test 94 -skip_msi_intr_check
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz Family : 6 Model : 10 Stepping : 7
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 4C4C4544-0032-4310-8043-B6C04F39354A
GPU 0 [03:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 DID : 0x1c03 Raw ECID : 0x0000000001c053400000003c27c40591 Raw ECID (GHS) : 0x00000001643c27c4040000000d028380 ECID : PF2V41-13_x05_y14 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xf3000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. MODS kernel driver version 3.63 does not support proper hooking. of INTA interrupts for this GPU. Please upgrade the MODS kernel driver to version 3.65 or newer. Error 000000000284 : Gpu.Initialize unsupported system configuration Error 000000000284 : Global.PrintGpuInitError unsupported system configuration Error 000000000284 : Global.InitializeGpuTests unsupported system configuration ERROR: Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03 ERROR: Unable to set VESA mode 0x3, ax=0x4f02 Error 000000000237 : Global.EnableUserInterface unable to set mode PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000284 (unsupported system configuration)
MODS end : Mon Feb 14 20:30:01 2022 [1.442 seconds (00:00:01.442 h:m:s)]
Запуск mods на другом образе, у которого ядро посвежее (на нём до замены чипа тоже ничего не получалось) привёл к ожидаемому результату.
mods.log
MODS start: Tue Feb 15 04:35:54 2022
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 HostName : tinylinux Sys-uuid : 4C4C4544-0032-4310-8043-B6C04F39354A HDD-Serno : 5VM73X79
GPU 0 [03:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 DID : 0x1c03 Raw ECID : 0x0000000001c053400000003c27c40591 Raw ECID (GHS) : 0x00000001643c27c4040000000d028380 ECID : PF2V41-13_x05_y14 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xf3000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100. Raw ECID (RM) : 0 Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x11d7 Board ID : 0xef09 Chip SKU : 400-0 Project : G410-0030 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Secondary Native Mode : 1024x768 Memory Size : 6144 MB RAM Protocol : GDDR5 RAM Config : 2 ROM Version : 86.06.45.00.02 ROM Type : NVIDIA Authenticated ROM Timestamp : 2016-12-21 15:39:44 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1911.0/1905.2 MHz DEFAULT DRAM Clock : 4006.8/4006.8 MHz MPLL Host Clock : 833.3/833.3 MHz XCLK3XDIV2 XBar Clock : 1847.5/1847.9 MHz DEFAULT Sys Clock : 1708.5/1708.6 MHz DEFAULT Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVVDD : 1031 mV GPC Mask : 0x03 (2 GPCs) TPC Mask : [1f 1f] (10 TPCs) FB Mask : 0x07 (3 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3] (6 ROP/L2s) PES Mask : [7 7] (6 PESes) FBIO Mask : 0x07 (3 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 32 deg C PEX Rx Lanes : 0x000f PEX Tx Lanes : 0x000f PEX Width, ASLM: 4 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 20.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Disabled
Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 1C10 (IntelP67) Chipset ASPM : L0s/L1
gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106. Ignoring golden file mismatch RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613 gputest.js : 82 mfg.spc : 12 boards.js : 7
Running test(s) on GP106 (GPU 0 [03:00.0] DID: 0x1c03) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x4 ClkM = 4006.80 MHz ClkHost = 833.33 MHz ClkDisp = 1325.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 1911.00 MHz ClkXbar = 1847.50 MHz ClkSys = 1708.50 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 1031 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x4 ClkM = 4006.80 MHz ClkHost = 833.33 MHz ClkDisp = 810.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 898.50 MHz ClkXbar = 860.50 MHz ClkSys = 797.00 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 625 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=5000, x4 ClkM = 3802.49 MHz ClkHost = 833.33 MHz ClkDisp = 1325.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 1911.00 MHz ClkXbar = 1847.50 MHz ClkSys = 1708.50 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 1031 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x4 ClkM = 3802.49 MHz ClkHost = 833.33 MHz ClkDisp = 810.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 885.50 MHz ClkXbar = 847.50 MHz ClkSys = 784.50 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 625 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x4 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 833.33 MHz ClkDisp = 1325.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 1911.00 MHz ClkXbar = 1847.50 MHz ClkSys = 1708.50 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x4 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 833.33 MHz ClkDisp = 540.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 746.50 MHz ClkXbar = 721.00 MHz ClkSys = 670.50 MHz ClkHub = 540.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 625 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x4 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 277.78 MHz ClkDisp = 1080.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 607.50 MHz ClkXbar = 607.50 MHz ClkSys = 556.50 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 668 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x4 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 277.78 MHz ClkDisp = 540.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 607.50 MHz ClkXbar = 607.50 MHz ClkSys = 607.50 MHz ClkHub = 540.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 625 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok GPU tests completed.
Error Code = 000000000000 (ok)
MODS end : Tue Feb 15 04:38:26 2022 [152.765 seconds (00:02:32.765 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Так что Вы оказались правы. С битым чипом есть проблемы с отображением инфы. Другую мать я нашёл, но смысла на ней тестить, наверное, нет. Думаю образ из этой темы всё равно ничего не покажет из-за старых драйверов. Спасибо за помощь!
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 22 мар 2022, 22:20 |
Сообщения: 16 Откуда: Донской
specsnaz писал(а): Ноут Asus G752VS , видяха только дискретная 1070. Образ Mats использовал из другой темы 367й, так как с этой темы не стартовал(видимо из за наличия только одной дискретной видяхи)
Здравствуйте, у меня ноутбук AORUS X7 gx7v6, видео тоже одно gtx1070m но проблема именно в том что не могу запустить тест памяти, брал mats и mods из разных тем и rufus разных версий. Собирал в DD и FreeDOS но честно, при выборе флешки в биосе и перезагрузке с сохранением параметров всё равно выкидывает в биос, через boot menu тоже самое. Подскажите какой ещё вариант можно попробовать???
PT-AH
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 23 мар 2022, 02:19 |
Сообщения: 97 Откуда: England
SOFTWARE TESTER GPU CARD's. Guys, I have this software... it gives for RX Vega, RX..., GTX... Does anyone here use or know how to use the RTX? image: https://ibb.co/D85h6Zd<a href="https://ibb.co/D85h6Zd"><img src="https://i.ibb.co/QCrLq40/vram-test.jpg" alt="vram-test" border="0"></a> ? ? ?
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 13 апр 2022, 21:58 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Покажите отчеты. Если сильно ничего не изменилось - проблема или в банке памяти, или в пайке. Либо в пайке гпу/ самом гпу и на крайний случай в плате видеокарты. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- kt3102em писал(а): Прогрел ГПУ, из под чипа вылезла канифольная бяка после прошлых прогревальщиков. Тест теперь показывает ошибки по 2 другим чипам памяти. Заказал ГПУ. Тут лучше бы реболл гпу сделать. 99% что виноваты окислы на пятаках, а не сам гпу.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 29 май 2022, 22:34 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 181.83
Сообщения: 116 Откуда: Челябинск
Всем привет, карта 1060 не хочет тестироваться modsом (образом с первой странцы), в матсе все ок. Возникают ошибки инициализации GPU. Подскажите что я делаю не так? Карта дает картинку, но в виндовсз код 43 или зависает.
MODS start: Sun May 29 20:47:28 2022
Command Line : gputest.js -mfg -old_gold -skip 171 -skip 293 -fan_speed 65
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 9
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c03 Raw ECID : 0x0000000000c0654000000041b7841d91 Raw ECID (GHS) : 0x000000016441b7841c00000015030180 ECID : PGRU47-21_x06_y06 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_READ
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fifoServiceHal_v02_00: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_00000000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_READ NVRM: fifoServiceHal_v02_00: Fault from Physical MMU fault NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_READ
NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: LS Signature check failed NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:356
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ing (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fifoServiceHal_v02_00: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_00000000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_READ NVRM: fifoServiceHal_v02_00: Fault from Physical MMU fault NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_READ
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: *** Cannot load state into the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized Skipping DisableUserInterface. Skipping EnableUserInterface. Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x17ffe4000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:364
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- terrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_READ
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 622CA20: offset=0x17ffe1000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 624A420: offset=0x17f20e000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 6245E30: offset=0x17f20f000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 624C1E0: offset=0x17f20d000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 622D7F0: offset=0x72880000 type=1 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 624BDA0: offset=0x17f140000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 6 unreleased bar2 mappings NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:390
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun May 29 20:47:31 2022 [3.053 seconds (00:00:03.053 h:m:s)]
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 31 май 2022, 13:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Andrey1972 писал(а): Борюсь с картой MSI 1080ti 11g было пару карт с такими артефактами, появляются после пробития питания памяти или ГПУ ну и остальные возможности: также проверьте компаунд вокруг кристалла, если есть потемнения то ГПУ брелок ну и еще есть superposition вместо DirectX прогоните тест в OpenCL/GL, там может сразу вылезет или зависание или синий экран с ошибкой tdr failure все это будет говорить о том что контроллер памяти в ГПУ отработал свое
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 31 май 2022, 15:33 |
Andrey1972 писал(а): superposition в OpenCL нагнул карту да проблема в гпу, по OpenCL/GL это говорит о том, что изрядно замайнили гпу ну матс не проходит тест 95, из этого следует, что не все тесты проходит, есть еще тест 143 и 144 то что проходит тесты, надо смотреть само описание матс/модс что именно тестит, я не углублялся
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 31 май 2022, 16:08 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
MisterAlex писал(а): Доброго времени . Не могу найти где отключить автоотключение в 455 матсе . В каком файле ? И где в 455 репорт посмотреть ?
Подскажите пожалуйста .
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 05 июн 2022, 17:12 |
Сообщения: 74 Откуда: Иркутск, Россия
MisterAlex писал(а): Подскажите пожалуйста Так вы не в той теме спрашиваете...
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 июн 2022, 15:10 |
IGOR610 писал(а): 455..... 455.164.5 455.195.2 455.204 455.208.2 455.219
