Текущее время: 24 май 2024, 19:43
 Страница 11 из 13 [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 19:44
CatSW писал(а):
Это просто даёт шанс, что ГПУ жив.
Разобрал карту, надо было сразу это делать. (проста карта на пломбах и по прокладкам и пасте видно, что ни разу не вскрывалась) на дросселе памяти 1,1 Ом память микрон. То что матс -е 1 проходит и как Вы говорите, шанс есть что гпу жив. этот шанс еще остается или можно не тратить время на память? и гпу скорее мертв?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 19:52
slava_oz писал(а):
Это как?
Это ТАК, увы)
slava_oz писал(а):
Он же для этого и предназначен.
МОДС предназначен для тестов ГПУ, память там - единицы из сотен тестов. Почитайте его доки, там вы много полезного найдёте.
Лично для вас, памятуя о плохом инете:
7.0 STAND-ALONE MATS
In certain situations MODS cannot initialize the GPU due to marginal frame buffer interface timings or defective memory. In such situations you can try running the stand alone MATS. One will have to boot the GPU as primary in order to run MATS. This utility will do a rudimentary test of the framebuffer. It prints its results to the screen and also to a file named “report.txt.” This utility is only available for Linux.
Stand-alone MATS produces an output file called “report.txt” that contains data about which framebuffer bits failed.
It is not usually necessary to test the entire framebuffer to collect enough error statistics to be useful. The user can run “mats –c 1” which will test 1% of memory distributed throughout the framebuffer. This is useful because it will complete in a very short time and still produce meaningful debug information in the report.txt file.
Даже переведу:
7.0 АВТОНОМНЫЙ МАТС.
В некоторых ситуациях MODS не может инициализировать GPU из-за предельных таймингов интерфейса кадрового буфера или неисправной памяти. В таких ситуациях вы можете попробовать запустить автономный MATS. Чтобы запустить MATS, необходимо загрузить графический процессор как основной. Эта утилита выполнит элементарную проверку буфера кадра. Он выводит результаты на экран, а также в файл с именем «report.txt». Эта утилита доступна только для Linux.
Автономный MATS создает выходной файл с именем «report.txt», который содержит данные о том, какие биты кадрового буфера вышли из строя.
Обычно нет необходимости тестировать весь буфер кадра, чтобы собрать достаточную статистику ошибок. Пользователь может запустить «mats –c 1», который проверит 1% памяти, распределенной по кадровому буферу. Это полезно, потому что он завершится за очень короткое время и по-прежнему будет давать содержательную отладочную информацию в файле report.txt.
П.С. Читайте доки вЫнИмательно ))
Это вам ваш случай не напоминает случайно??? ;;-)))
Так что мой вам совет - СНАЧАЛА поменяйте банку, а ПОТОМ - материнку, так как банку всё равно менять - а вот материку не факт :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 20:14
Так и сделаю. Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 21:12
Да не за что, удачи в ремонте, отпишитесь главное потом, чем закончилось, это всем интересно для статистики.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 22:05
CatSW
После замены одного чипа запуск mods на образе, выложенном на первой странице, как и прежде прошёл с ошибками.
mods.log vlab.su
MODS start: Mon Feb 14 20:30:00 2022
Command Line : gputest.js -mfg -old_gold -test 94 -skip_msi_intr_check
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 7
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 4C4C4544-0032-4310-8043-B6C04F39354A
GPU 0 [03:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x03, 0x00, 0x00
DID : 0x1c03
Raw ECID : 0x0000000001c053400000003c27c40591
Raw ECID (GHS) : 0x00000001643c27c4040000000d028380
ECID : PF2V41-13_x05_y14
Device Id : GP106
Revision : a1
NV Base : 0xf3000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
MODS kernel driver version 3.63 does not support proper hooking.
of INTA interrupts for this GPU.
Please upgrade the MODS kernel driver to version 3.65 or newer.
Error 000000000284 : Gpu.Initialize unsupported system configuration
Error 000000000284 : Global.PrintGpuInitError unsupported system configuration
Error 000000000284 : Global.InitializeGpuTests unsupported system configuration
ERROR: Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03
ERROR: Unable to set VESA mode 0x3, ax=0x4f02
Error 000000000237 : Global.EnableUserInterface unable to set mode
PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000284 (unsupported system configuration)
MODS end : Mon Feb 14 20:30:01 2022 [1.442 seconds (00:00:01.442 h:m:s)]
Запуск mods на другом образе, у которого ядро посвежее (на нём до замены чипа тоже ничего не получалось) привёл к ожидаемому результату.
mods.log
MODS start: Tue Feb 15 04:35:54 2022
CPU
Family : 6
Model : 10
Stepping : 7
Version
MODS : 367.106
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
HDD-Serno : 5VM73X79
DID : 0x1c03
Device Id : GP106
Revision : a1
IRQ : 11
Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100.
Raw ECID (RM) : 0
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x10de
Subsystem DID : 0x11d7
Board ID : 0xef09
Chip SKU : 400-0
Project : G410-0030
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
VGA adapter : Secondary
Native Mode : 1024x768
Memory Size : 6144 MB
RAM Protocol : GDDR5
RAM Config : 2
ROM Version : 86.06.45.00.02
ROM Type : NVIDIA Authenticated
ROM Timestamp : 2016-12-21 15:39:44
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1911.0/1905.2 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 4006.8/4006.8 MHz MPLL
Host Clock : 833.3/833.3 MHz XCLK3XDIV2
XBar Clock : 1847.5/1847.9 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1708.5/1708.6 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
NVVDD : 1031 mV
GPC Mask : 0x03 (2 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f] (10 TPCs)
FB Mask : 0x07 (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3] (6 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7] (6 PESes)
FBIO Mask : 0x07 (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 32 deg C
PEX Rx Lanes : 0x000f
PEX Tx Lanes : 0x000f
PEX Width, ASLM: 4 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 20.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Disabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 1C10 (IntelP67)
Chipset ASPM : L0s/L1
gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106.
Ignoring golden file mismatch
RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Running test(s) on GP106 (GPU 0 [03:00.0] DID: 0x1c03)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x4
ClkM = 4006.80 MHz
ClkHost = 833.33 MHz
ClkDisp = 1325.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 1911.00 MHz
ClkXbar = 1847.50 MHz
ClkSys = 1708.50 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkUtilS = 108.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 1031 mV
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
Enter NewWfMatsTest.Run (test 94)
Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok
Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x4
ClkM = 4006.80 MHz
ClkDisp = 810.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 898.50 MHz
ClkXbar = 860.50 MHz
ClkSys = 797.00 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 625 mV
Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=5000, x4
ClkM = 3802.49 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 1031 mV
Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x4
ClkM = 3802.49 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 885.50 MHz
ClkXbar = 847.50 MHz
ClkSys = 784.50 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 625 mV
Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x4
ClkM = 810.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 1043 mV
Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x4
ClkM = 810.00 MHz
ClkDisp = 540.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 746.50 MHz
ClkXbar = 721.00 MHz
ClkSys = 670.50 MHz
ClkHub = 540.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 625 mV
Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x4
ClkM = 405.00 MHz
ClkHost = 277.78 MHz
ClkDisp = 1080.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 607.50 MHz
ClkXbar = 607.50 MHz
ClkSys = 556.50 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 668 mV
Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x4
ClkM = 405.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 607.50 MHz
ClkSys = 607.50 MHz
ClkHub = 540.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 625 mV
GPU tests completed.
Error Code = 000000000000 (ok)
MODS end : Tue Feb 15 04:38:26 2022 [152.765 seconds (00:02:32.765 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Так что Вы оказались правы. С битым чипом есть проблемы с отображением инфы.
Другую мать я нашёл, но смысла на ней тестить, наверное, нет. Думаю образ из этой темы всё равно ничего не покажет из-за старых драйверов.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 22:58
Подскажите. Есть карта evga 980. Была проблема с фазами питания гпу-восстановил заменой шим, даблеров и ключей. Все фазы работают в норме, но при запуске furmark все вылетает и монитор отключается, операционка продолжает работать. Провёл тест матс с разным объемом-ошибок нет. Запустил модс с поднятием частот до 100, при попытке запуска с параметром oldgold ругается с ошибкой 47 на отсутствие файла для gm204. Запустил с no_gold. ./mods gputest.js -oqa -no_gold -test 94 -fan_speed 90 -dramclk_percent 119 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -mats_cov 20 -pte_random -trepfile testreport.txt
Зашумело охлаждение, пошла инициализация и все! Так может работать хоть час, толку ноль. Что не так делаю или это проблема в видеокарте?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 22:20
specsnaz писал(а):
Ноут Asus G752VS , видяха только дискретная 1070.
Образ Mats использовал из другой темы 367й, так как с этой темы не стартовал(видимо из за наличия только одной дискретной видяхи)
Здравствуйте, у меня ноутбук AORUS X7 gx7v6, видео тоже одно gtx1070m но проблема именно в том что не могу запустить тест памяти, брал mats и mods из разных тем и rufus разных версий. Собирал в DD и FreeDOS но честно, при выборе флешки в биосе и перезагрузке с сохранением параметров всё равно выкидывает в биос, через boot menu тоже самое. Подскажите какой ещё вариант можно попробовать???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 02:19
SOFTWARE TESTER GPU CARD's.
Guys, I have this software...
it gives for RX Vega, RX..., GTX...
Does anyone here use or know how to use the RTX?
image: https://ibb.co/D85h6Zd
<a href="https://ibb.co/D85h6Zd"><img src="https://i.ibb.co/QCrLq40/vram-test.jpg" alt="vram-test" border="0"></a>
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 04:18
Some pre-ampere tests in plain text javascript. Maybe useful, maybe not.
Typically I neither ask, nor expect questions
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 21:24
Смотрите что происходит. GTX570 артефакты на видео.
Первый прогон MATS показывает ошибку по одной микросхеме памяти.
После перезагрузки артефакты пропадают, но как только виндовс начинает грузиться артефакты появляются.
И так по кругу.
Это нормально что артефакты и ошибки по микросхеме не выявляются после перезагрузки?
Или нужно увеличить объем тестируемой памяти?
Извиняюсь за банальность, но первый раз такое делаю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 17:33
При загрузке дров под видео поднимаются частоты памяти и ГПУ, могу рекомендовать прогнать тест на 100% частоты памяти или чуть больше если ошибок не будет, а так сбойную банку лучше поменять....
п.с. надеюсь у Вас там не 33 ошибки (это область вывода изображения)
попробуйте так:
367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Вроде хороши 94 и 178. 178 - работа памяти одновременно с 3D нагрузкой на ядро.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 18:43
Anton_Pavlovich
Прогрел ГПУ, из под чипа вылезла канифольная бяка после прошлых прогревальщиков.
Тест теперь показывает ошибки по 2 другим чипам памяти.
Заказал ГПУ.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 23:15
У меня ошибка на первом большом банке GTX 770. Я удалил и перезагрузил оперативную память, но стало еще хуже. Mats не работает, поэтому я должен проверить отчеты в igpu. Это плохой чип из Китая или перезагрузка вышла из строя?
USB также поврежден, и мне пришлось заново загружать Mats и снова вставлять скрипты..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 21:58
Покажите отчеты. Если сильно ничего не изменилось - проблема или в банке памяти, или в пайке. Либо в пайке гпу/ самом гпу и на крайний случай в плате видеокарты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Заказал ГПУ.
Тут лучше бы реболл гпу сделать. 99% что виноваты окислы на пятаках, а не сам гпу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 18:17
Если кто то уже пробовал запустить на основе этой сборки тест более новых карт то уточните какие нюансы могут быть. Нашел ранее MODS 455.rar там внутри 4 папки - 455.107_3060 455.107_SKU10_3070 455.120_3080 455.127
Ну например нужно протестировать RTX 3070. брать папку 455.107_SKU10_3070 или 455.127 писать в корень флешки с текущей версией и потом после запуска основного скрипта переходить в соотв. папку и пробовать запустить тест. Или есть какие то моменты со слиянием папок, перезаписью(дописью) файлов? Может нужно содержимое соотв. папки переписать поверх папки рабочей сборки и после этого пробовать запускать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 18:30
vannig
Рядом есть тема с флешкой 455. Там работает. Главное записывать через ultraiso
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 15:20
Друзья, если матс показывает ошибки по всем банкам (инно3д 3080ти х4)
Точно гпу приговаривать? В винде какое-то время крутит тесты, ощущение что банка одна-две битые, как вычислить есть мысли?
всем мир
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 21:19
https://www.youtube.com/watch?v=LxXNKQD ... l=Mafiya67
ga 102 - тестится модсом,не матсом
если банки - каналы живые - пробовать реболл ГПУ
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 21:21
Добро пожаловать. Есть ли способ запустить mods/mats из IGP для проверки карты PCI-E?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 22:34
Всем привет, карта 1060 не хочет тестироваться modsом (образом с первой странцы), в матсе все ок. Возникают ошибки инициализации GPU. Подскажите что я делаю не так? Карта дает картинку, но в виндовсз код 43 или зависает.
MODS start: Sun May 29 20:47:28 2022
Command Line : gputest.js -mfg -old_gold -skip 171 -skip 293 -fan_speed 65
CPU
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 9
Version
MODS : 367.106
KernelDriver : 3.63
Smbios version [0x300] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1c03
Raw ECID : 0x0000000000c0654000000041b7841d91
Raw ECID (GHS) : 0x000000016441b7841c00000015030180
ECID : PGRU47-21_x06_y06
Device Id : GP106
Revision : a1
NV Base : 0xde000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 16
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_READ
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ).
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ).
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40).
NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0).
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support.
NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring...
NVRM: fifoServiceHal_v02_00: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_00000000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_READ
NVRM: fifoServiceHal_v02_00: Fault from Physical MMU fault
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: LS Signature check failed
NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:356
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
ing (00200000):
NVRM: *** Cannot load state into the device
Skipping DisableUserInterface.
Skipping EnableUserInterface.
Beginning GPU shut down
Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown
NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x17ffe4000!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:364
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 622CA20: offset=0x17ffe1000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 624A420: offset=0x17f20e000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 6245E30: offset=0x17f20f000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 624C1E0: offset=0x17f20d000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 622D7F0: offset=0x72880000 type=1
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 624BDA0: offset=0x17f140000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 6 unreleased bar2 mappings
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:390
Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun May 29 20:47:31 2022 [3.053 seconds (00:00:03.053 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 21:48
Доброго времени . Не могу найти где отключить автоотключение в 455 матсе . В каком файле ? И где в 455 репорт посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 10:43
Доброго времени суток всем!!
Борюсь с картой MSI 1080ti 11g
В бублике на экране появляются точки в небольшом количестве, в 2д так же имеем точки. При работе экран не чернеет, комп не зависает.
Пробовал несколько разных тестов матс, которые ошибок не выявляли (94, 178, 3 тесты например)
запустил тест 95 и получил следующий отчет
все ли правильно в набранной команде? кто тут виноват? память или гпу? какой тест еще попробовать для подтверждения?
с матсом только начинаю разбираться, так что прошу сильно не пинать))
под спойлер так и не научился прятать текст(((
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 13:05
было пару карт с такими артефактами, появляются после пробития питания памяти или ГПУ
ну и остальные возможности:
также проверьте компаунд вокруг кристалла, если есть потемнения то ГПУ брелок
ну и еще есть superposition вместо DirectX прогоните тест в OpenCL/GL, там может сразу вылезет или зависание или синий экран с ошибкой tdr failure
все это будет говорить о том что контроллер памяти в ГПУ отработал свое
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 14:23
компаунд по периметру в норме
superposition в OpenCL нагнул карту, прошел 2 теста, количество точек увеличивалось с нагревом. итог - зависание в черном экране
как понимаю GPU на брелок?
почему тогда матс проходит почти все тесты без ошибок?
жаль карту, однако
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 15:33
да проблема в гпу, по OpenCL/GL это говорит о том, что изрядно замайнили гпу
ну матс не проходит тест 95, из этого следует, что не все тесты проходит, есть еще тест 143 и 144
то что проходит тесты, надо смотреть само описание матс/модс что именно тестит, я не углублялся
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 16:08
Подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 17:12
Так вы не в той теме спрашиваете...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 15:05
YunicheK
А какой у ней полностью номер ? И есть может быть видео пример ее работы .455.....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 15:10
IGOR610 писал(а):
455.....
455.164.5
455.195.2
455.204
455.208.2
455.219
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 15:31
В ютубе этих примеров работы предостаточно. Номер версии не так важен, можно использовать хоть 455.127, хоть 455.212, хоть 455.219, надо смотреть на то что тестируется и насколько оно совместимо. В некоторых ноутах использую 470 версию, но не потому что мне так захотелось, а потому что производитель рекомендует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автосоздание флешки с MATS 295.34 и 367.38
Alex65
16
9025
14 май 2020, 08:48
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 16:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
10 июн 2021, 18:10
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
1477
23 окт 2022, 11:45
wohenben09 Перейти к последнему сообщению
