Текущее время: 18 май 2024, 09:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX480 4 Gb нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 02:31
Всем доброго времени суток - видеокарта GV -RX480WF2-4GD. Карточка не видится мат платой - основной - передается управление сразу на встроенную видеосистему. Второй картой - не видится в диспетчере Все напряжения поднимаются сопротивления по линиям PCI-e одинаковые в норме кварц генерит биос записал с течпаверап. Но... нет вычитки биос - смотрел ноги 1,5,6 . сопротивления ног на биосе
1 1.2 К
2 9.7 К
3 0.2 К
4 GND
5 5.0 К
6 142.0 К
7 0.2 К
8 0.2 К
Подскажите пожалуйста - вышел из строя видеочип или есть другие варианты ремонта(кроме замены чипа)
Да забыл - при включении кулера крутятся постоянно на максимуме
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 4 Gb нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 14:10
Напишите сопротивления по всем линиям питания (гпу, память, контроллеры (pci-e, 1.8В и т.д.)).
Если все сопротивления в норме, проверьте наличие напряжений на логических элементах.
Питания вполне могут и подниматься с почти нулевым или существенно заниженным сопротивлением, например, на 1.8В или на контроллере pci-e.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 14:16
может какой либо кондер вышел из строя и карта входит в защиту
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 14:30
ядро - 0.9 Ом память 32 Ом на других - не помню корточку собрал - да и не вызывали они у меня подозрений. Вопрос - по вычитке биос и сопротивлениям пинов микросхемы биос - замеры сопротивлений - с выпаянной имс . Даже если сопротивления питальников занижены - ИМХО все равно приговор чипу - меня интересует - стоит дальше за нее бороться или крест на ГПУ
мерял сопротивления на рабочей карточке asus rx460 2 Gb по моему - так вот там кардинально отличаются значения:
рабочая нерабочая
1 20 К 1,2 К
2 10 К 9,7 К
3 10 К 0,2 К
4 земля
5 10 К 5 К
6 130 К 142 К
7 10 К 0,2 К соединен с питанием
8 10 К 0.2 К питание
ну и как уже писал - биос не вычитывается от слова совсем - на рабочей карточке четко вижу импульсы на ногах 1 5 6 - на нерабочей - никаких импульсов нет микросхему биос выпаивал шил на программаторе - все в штатном режиме
Вопрос простой - по мнению специалистов - умер чип или возможно дело в чем то другом чего я не знаю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
ниче не понял - какой кондер какая защита - все питальники поднимаются и работают вычитки биос нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:44
осмотр на сбитые элементы, очистка кристалла гпу и при хорошем освещении осмотр кристалла на трещины
если все прям в идеале, то реболл ГПУ, если и дальше крутит вентиляторами по максимуму и нет шевелений на 2 и 5 ноге биоса то ГПУ брелок.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:57
madking - понял спасибо !
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 17:07
Разберите карточку и позвольте посмотреть всей аудитории - у вас не вызывают, а у нас могут вызвать (вдруг вы чего-то не знаете), ибо причин я пока вижу в данном случае две - либо гпу труп, либо есть проблема с логикой. Я лично участвуя в форуме, хочу помочь, а не объяснять, почему нужно провести те или иные замеры. В первом сообщении вопрос был конкретно по поводу неисправности видеочипа - так вот я не увидел признаков, по которым можно видеочип считать неисправным. Напишите для начала сопротивления по основным линиям питания, чтобы мы могли иметь полную картину о вашем устройстве. Это в ваших интересах помочь людям, которые хотят бесплатно помочь вам. Извините за небольшой оффтоп.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 18:13
ок согласен - вечером сделаю
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 26 секунд: ----------
Фотки прилагаю - качество не очень но больше оптика моего телефона не позволяет. На данную плату есть принципиальная схема ну или очень похожая на нее. Скачивал по-моему с данного форума.Прикреплять вроде нельзя что уже есть. Файл называется
AMD RX 480.pdf
Замеры
1) Питальник ГПУ - 6 катушек в параллель 0,7 Ом 0.94 В
(сопротивление щупов 0.1 Ом учел компенсировал)
2) Питальник ML900 (L900) ближе к разъему 28 Ом 0.97 В
наверное питальник контроллера шины PCI-e
внутри чипа - точно не знаю
по схеме +0.8 В пишут ну не знаю у меня так
3 )L500 28 Ом 1.04 В
по схеме пишут +VDDCI - наверное питальник
контроллера памяти внутри чипа - точно не знаю
4) L16 L3 - вероятно питальник видеопамяти 31.9 Ом 1.56 В
5) Reg1 - линейный стабилизатор на 5 В (ну кренка 2.09 кОм 5.1 В
в простонародье или как)
6) MU300(U300) имс GS7103 (ldo 1.8v) пин 6 4 кОм 1.85 В
с разъема PCI-e напряжения 3.3 и 12 В приходят предохранитель резисторы целые
работают 4 фазы питальника ГПУ из 6 ( не работают L504 и L506 - ближние к слоту PCI-e)
но смотрел осциллогафом сигналы на входах PWM управляющих драйверов (8510 пин 3) - где фазы работают приходит от основного шим сигнал PWM где фазы ГПУ не работают - нет и сигналов PWM от управляющей микросхемы. Предполагаю что
это не поломка - а работа с пониженной нагрузкой - возможно с повышением нагрузки они бы и включились - точно не знаю
также не совсем понятна форма импульсов на катушке со стороны внутренних мосфетов питальника ML900 - макс апмлитуда 6В
но питальник собран на GS9238 - мосфеты внутри - мож так и надо - фото прикреплю
чип осмотрел - сколов повреждений не вижу.Сбитых элементов на плате также не нашел Кварц 27 Мгц как уже писал ранее - генерит норм.
Проблема - напоминаю - карта нигде не видна нет также вычитки биос ИМХО заниженные сопротивления на ножках имс биос
Ну как то так - если еще что то надо померить - померяю
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 11:03
Вот с этого и надо было начинать: для вас это мелочь, для других - почти готовый ответ.
Если победите свою карту, то честь и хвала, потому что у других не получилось...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 11:06
Может где то просадка по питанию есть
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:49
пришла в ремонт Sapphire RX 470 8 Gb - пробой ДРМОС предохранители по доп питаниям 12 В Сделал оттестил все норм - работает везде видится тесты проходит - промерял сопротивления на ножках имс биос
1 2.38 К
2 5.29 К
3 0.2 К
4 земля
5 5.04 К
6 141 К
7 0.2 к
8 0.2 К
т е сопротивления пинов биос почти аналогичны сопротивлениям на нерабочей карточке Gigabyte RX480 4GB
значит по сопротивлениям пинов все норм
М...да - данная карточка выкуплена у клиента как донор - да и уже разобрать чуть чуть успел :-) - наверное придется вернуть детальки на место и еще с ней повозиться - правда пока не придумал в какую сторону
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:37
там есть какой то долбанутый триггер, который учавствует в старте карты, сравни сигналы на его выходе с рабочей, если не будет - то биос не вычитывается. запускается вся эта тряхомудия от ресета на pci-e
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX480 4GB (Сбитые элементы)
Frennis
28 авг 2019, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX480 8Gb. Не работает
Dark_Angel79
12
1640
06 авг 2020, 11:55
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX480 4GB пост код B2
HeXakep
14
2677
19 фев 2021, 18:50
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 gigabyte опознать элемент
Djonnnik
15 окт 2021, 11:10
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx480 gaming g1
amkwca
641
19 дек 2021, 21:30
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yked и гости: 21
