Текущее время: 18 май 2024, 09:18
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 4 Gb нет изображения Добавлено: 21 дек 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
ядро - 0.9 Ом память 32 Ом на других - не помню корточку собрал - да и не вызывали они у меня подозрений. Вопрос - по вычитке биос и сопротивлениям пинов микросхемы биос - замеры сопротивлений - с выпаянной имс . Даже если сопротивления питальников занижены - ИМХО все равно приговор чипу - меня интересует - стоит дальше за нее бороться или крест на ГПУ мерял сопротивления на рабочей карточке asus rx460 2 Gb по моему - так вот там кардинально отличаются значения: рабочая нерабочая 1 20 К 1,2 К 2 10 К 9,7 К 3 10 К 0,2 К 4 земля 5 10 К 5 К 6 130 К 142 К 7 10 К 0,2 К соединен с питанием 8 10 К 0.2 К питание ну и как уже писал - биос не вычитывается от слова совсем - на рабочей карточке четко вижу импульсы на ногах 1 5 6 - на нерабочей - никаких импульсов нет микросхему биос выпаивал шил на программаторе - все в штатном режиме Вопрос простой - по мнению специалистов - умер чип или возможно дело в чем то другом чего я не знаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Cyrex1488 писал(а): может какой либо кондер вышел из строя и карта входит в защиту ниче не понял - какой кондер какая защита - все питальники поднимаются и работают вычитки биос нет
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 4 Gb нет изображения Добавлено: 21 дек 2020, 15:44 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
crocodile70 писал(а): Да забыл - при включении кулера крутятся постоянно на максимуме осмотр на сбитые элементы, очистка кристалла гпу и при хорошем освещении осмотр кристалла на трещины если все прям в идеале, то реболл ГПУ, если и дальше крутит вентиляторами по максимуму и нет шевелений на 2 и 5 ноге биоса то ГПУ брелок.
valentin4915162342
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 4 Gb нет изображения Добавлено: 21 дек 2020, 17:07 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 10:48 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 12 Откуда: Tomsk
crocodile70 писал(а): да и не вызывали они у меня подозрений Разберите карточку и позвольте посмотреть всей аудитории - у вас не вызывают, а у нас могут вызвать (вдруг вы чего-то не знаете), ибо причин я пока вижу в данном случае две - либо гпу труп, либо есть проблема с логикой. Я лично участвуя в форуме, хочу помочь, а не объяснять, почему нужно провести те или иные замеры. В первом сообщении вопрос был конкретно по поводу неисправности видеочипа - так вот я не увидел признаков, по которым можно видеочип считать неисправным. Напишите для начала сопротивления по основным линиям питания, чтобы мы могли иметь полную картину о вашем устройстве. Это в ваших интересах помочь людям, которые хотят бесплатно помочь вам. Извините за небольшой оффтоп.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 4 Gb нет изображения Добавлено: 23 дек 2020, 11:03 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
crocodile70 писал(а): работают 4 фазы питальника ГПУ из 6 ( не работают L504 и L506 - ближние к слоту PCI-e) Вот с этого и надо было начинать: для вас это мелочь, для других - почти готовый ответ. Если победите свою карту, то честь и хвала, потому что у других не получилось...
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 4 Gb нет изображения Добавлено: 24 дек 2020, 20:49 |
пришла в ремонт Sapphire RX 470 8 Gb - пробой ДРМОС предохранители по доп питаниям 12 В Сделал оттестил все норм - работает везде видится тесты проходит - промерял сопротивления на ножках имс биос 1 2.38 К 2 5.29 К 3 0.2 К 4 земля 5 5.04 К 6 141 К 7 0.2 к 8 0.2 К т е сопротивления пинов биос почти аналогичны сопротивлениям на нерабочей карточке Gigabyte RX480 4GB значит по сопротивлениям пинов все норм М...да - данная карточка выкуплена у клиента как донор - да и уже разобрать чуть чуть успел - наверное придется вернуть детальки на место и еще с ней повозиться - правда пока не придумал в какую сторону
