Текущее время: 10 май 2024, 09:28
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25 Добавлено: 03 фев 2021, 18:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
anton127 писал(а): У Самсунгов же за частоту вроде отвечают цифры после HC? Суть в том что K4G80325FB, K4G80325FС, K4G80325FE для амд надо подкидывать подходящий биос по ревизии
anton127
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25 Добавлено: 03 фев 2021, 22:18 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
madking писал(а): Суть в том что K4G80325FB, K4G80325FС, K4G80325FE для амд надо подкидывать подходящий биос по ревизии Понятно, может те-же частоты, но страпы отличаются?
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25 Добавлено: 04 фев 2021, 15:41 |
Dark_Angel79 писал(а): Заменил. Канал А. При включении есть изображение, но с красными артефактами. Если аппарат прошить биос от памяти FB карта будет нормально работать? В итоге - канал А FB, остальные каналы FC anton127 писал(а): Понятно, может те-же частоты, но страпы отличаются? даже учитывая что ТС смешал память и не работает, теперь биос шить и не факт что сработает. Так как еще не разъяснилось, с какого канала берется информация памяти. Но стоит экспериментировать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Dark_Angel79 писал(а): Если аппарат прошить биос от памяти FB карта будет нормально работать? Ну так если память не работает то стоит прошить биос под память. Может сработает и информацию берет с канала А А если все еще не работает то менять всю память
burzmei
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25 Добавлено: 09 июн 2021, 13:42 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 00:03 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 24 Откуда: Нижний Новгород
madking писал(а): Может сработает и информацию берет с канала А Заменил первый чип по каналу А, на RX 550 - - остальные чипы подтянулись. Всё работает. Частоты держит. Первый чип на конце FE-HC28, остальные FC-H28
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25 Добавлено: 09 июн 2021, 22:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Dark_Angel79 писал(а): Заменил. Канал А. При включении есть изображение, но с красными артефактами. Если аппарат прошить биос от памяти FB карта будет нормально работать? В итоге - канал А FB, остальные каналы FC Что бы не шить, надо в первый канал поставить родной чип, а заменяемый поставить в другой, например в D, махни местами банки, чипы FB поставь в канал D, а с него FC поставь заместо А. Частоты у чипов одинаковые, разные тайминги, но может прокатит и заведется. Народ вместо хайниксов самсунги и микроны лепят и работает..
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
