Текущее время: 20 май 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: Замена K4G80325FС-HC25
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:20
Карта Сапфир RX580 8Gb. Стоит память K4G80325FС-HC25. В наличии K4G80325FB-HC25
Можно ставить FB вместо FC?
 Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:02
Ставить можно но надо подбирать биос под память
к примеру как тут
https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 192-180719
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 15:44
Спасибо. Значит если я заменю только один канал, то работать не будет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 16:33
почему не будет? будет только из-за разной частоты с артефактами, так что надо соответственный биос сравнивать по частотам
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 17:17
У Самсунгов же за частоту вроде отвечают цифры после HC?
А B или C на конце - может это ревизия, как D9TCB и D9VVR у микронов? A и B
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 18:52
Суть в том что K4G80325FB, K4G80325FС, K4G80325FE для амд надо подкидывать подходящий биос по ревизии
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 19:43
Заменил. Канал А. При включении есть изображение, но с красными артефактами. Если аппарат прошить биос от памяти FB карта будет нормально работать?
В итоге - канал А FB, остальные каналы FC
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:18
Понятно, может те-же частоты, но страпы отличаются?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:08
По данному моменту инфу не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:41
даже учитывая что ТС смешал память и не работает, теперь биос шить и не факт что сработает. Так как еще не разъяснилось, с какого канала берется информация памяти. Но стоит экспериментировать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Ну так если память не работает то стоит прошить биос под память. Может сработает и информацию берет с канала А
А если все еще не работает то менять всю память
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 12:39
Путем изысканий, выяснилось, что по ремонту не верную изначально информацию дал. Тест ./tserver показал неисправность канала А. В канале А были все пятерки. Я и подумал, что неисправен этот канал и заменил память. На одной из веток писали, что пятерки говорят о том что нет сигнала между памятью и ГПУ. Т.е. проблема может быть не в памяти. Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:17
Суть в том, что когда проблема с памятью, то надо снимать память и прозванивать пятаки дата линии, бывает отвал ГПУ и контакт отходит, бывает обрыв в межслое. Так что конкретно сказать, что в памяти проблема не возможно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 13:42
Заменил первый чип по каналу А, на RX 550 - - остальные чипы подтянулись. Всё работает. Частоты держит.
Первый чип на конце FE-HC28, остальные FC-H28
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 22:02
Что бы не шить, надо в первый канал поставить родной чип, а заменяемый поставить в другой, например в D, махни местами банки, чипы FB поставь в канал D, а с него FC поставь заместо А. Частоты у чипов одинаковые, разные тайминги, но может прокатит и заведется. Народ вместо хайниксов самсунги и микроны лепят и работает..
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость K4G80325FС-HC25 и K4G8032FB-HC25
M41-A
11 июл 2022, 14:04
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22
Serg17
14
7475
07 авг 2021, 20:29
flostt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю чип GDDR5 Samsung K4G80325FB-HC25
в форуме Куплю | Buy
leonvn
27 апр 2021, 23:41
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю K4G80325FB-HC25 Екатеринбург
MisterAlex
01 мар 2022, 14:33
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема samsung k4g80325fb hc25
Leon1898
24 апр 2024, 11:29
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mech, Piterbook, Yandex [BOT] и гости: 19
