Всем профессионалам и знатокам своего дела привет. Имеется видеокарта ASUS TURBO GTX1070ti-8GB с проблемой. С слов клиента работала без проблем, но в один прекрасный день перестала работать. При вскрытии оказалось что термопрокладки потекли и нет питания на память. При включении появляются питания 1В, 1,8В, питание ГПУ 0,83В. Шим памяти стоит uP1666Q. На 18 ногу (PVCC) приходит 4,85, EN 3..В, PGOOD 0В, но смущает VREF 4,65В, но должно быть 2В по даташиту. Микросхему поменял, но ничего не поменялось, VREF так и остался 4 с копейками. Сопротивление памяти 30 Ом, ГПУ немного греется. Ключи вроде целые. Проверял дешёвым осциллографом, питание даже и пытается стартануть. Если подскажете куда копать, буду благодарен.
