Текущее время: 18 май 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Нет питания памяти в ASUS TURBO GTX1070ti-8GB
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 17:18
Всем профессионалам и знатокам своего дела привет. Имеется видеокарта ASUS TURBO GTX1070ti-8GB с проблемой. С слов клиента работала без проблем, но в один прекрасный день перестала работать. При вскрытии оказалось что термопрокладки потекли и нет питания на память. При включении появляются питания 1В, 1,8В, питание ГПУ 0,83В. Шим памяти стоит uP1666Q. На 18 ногу (PVCC) приходит 4,85, EN 3..В, PGOOD 0В, но смущает VREF 4,65В, но должно быть 2В по даташиту. Микросхему поменял, но ничего не поменялось, VREF так и остался 4 с копейками.
Сопротивление памяти 30 Ом, ГПУ немного греется. Ключи вроде целые. Проверял дешёвым осциллографом, питание даже и пытается стартануть.
Если подскажете куда копать, буду благодарен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в
doomsayer
15
1364
14 мар 2021, 23:47
doomsayer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Turbo GTX1070Ti конфигурация страпов
ISer
11
844
30 сен 2022, 16:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1070ti getstream 8gb
youngwar
18 май 2020, 17:23
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран.
Sergey183
24
2822
31 окт 2021, 15:05
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help Asus 1070 TI Turbo 8GB big scar
IljaKraft
15 дек 2021, 22:44
IljaKraft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SKP161 и гости: 11
cron
