Текущее время: 07 май 2024, 21:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Артефакты 2060 super
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:52
Здравствуйте! Прошу помощи у знающих и умных людей! Сразу говорю - я ламер в таких делах. До последнего старался разобраться самостоятельно, что бы лишний раз не писать или создавать тему. Но без точного ответа от специалиста, в моем случае не обойтись.
Видеокарта на гарантии, ей не больше месяца. Но перед тем как нести ее по гарантии, хочется быть осведомлённым, для себя диагностировать проблему и в случае чего, просто указать на определенные факторы. А то у нас любят забирать товар на несколько недель, мусолить его, а потом отдавать со словами "карта исправна, неполадок не обнаружено".
Система :
ЦП :Ryzen 3300x.
ГП:ROG-STRIX-RTX2060S-8G-EVO-GAMING (обычная температура под нагрузкой: 65-69) Биос на видеокарте стоит стоковый.
Материнская плата: asus tuf gaming b450m.
ОЗУ: 2 х 8 gb hyperx furry 3200 MHz.
БП: cougar stx 650w.
Монитор: acer EI242QR подключен по hdmi в режиме 144Гц.
Проблема: мерцания черных текстур, в некоторых играх, быстрые, не всегда очевидные. Очень хорошо проявляется в Furmarke.
Купил видеокарту 2060 super, с витрины. Как мне сказали: в эксплуатации она не была. Но что-то теперь меня одолевают сомнения. Со временем в некоторых играх, под определенными ракурсами, стали появляться быстрые мерцающие черные артефакты. В тесте Furmark они появляются наиболее очевидно.(хотя изначально в Furmarke артефактов не было)
вот видео https://disk.yandex.kz/i/YygpjCwK15juGQ https://drive.google.com/file/d/1Oyq...ew?usp=sharing, бандикам, фрапс, нвидиа фристайл -данные артефакты не регистрируют, поэтому записал с телефона. Мерцания происходят в левой части экрана, на видео я обвожу курсором область где был артефакт уже после его исчезновения.
В других играх :
Много не играл ,но прям явных артефактов не наблюдал.
Мерцающие графические артефакты в игре agent47 ,под определенными углами обзора.
На рабочем столе и вовсе заметил некое искажение ,типа горизонтальных помех с размытием ,на тексте в меню фурмарка.
Такие же есть при серфинге, на некоторых сайтах, на некоторых буквах, в основном- на светлом фоне.
В Furmarkе, данные артефакты проявляются сразу.
Из наблюдений еще могу добавить, что в биосе иногда появляются квадраты, при наведении курсора ,они пропадают. Но так было с самого начала.
Так же с недавнего времени после загрузки ОС экран стал гаснуть на пару секунд и потом включаться и работать как ни в чем не бывало.
Предпринимал:
При помощи DDU удалял и переустанавливал в безопасном режиме-не помогло!(на данный момент у нвидии проблемные драйвера, думал проблема в них)
Другой HDMI-не помогло.
Переустанавливал дрова чипсета-не помогло.
Обновлял биос мат.платы - не помогло.
Установил драйвера монитора- не помогло.
Пробовал Display port - не помогло
Снижал\поднимал частоту по памяти - не помогло
Поднимал вольтаж по ядру - не помогло
Чистил контакты pci-e ластиком - не помогло
Проверял:
Прогонял видеокарту (память и процессор, блок, ОЗУ и т.д.) программой OCCT, прошел все тесты по 30 минут, ошибок нет!
Проверил карту на артефакты через EVGA OC сканер, "сканер артефактов" ничего не нашел, карта недлительную проверку прошла.
Заметил странную особенность, данные артефакты вылетают только в дефолтном furmarke.
Скачал furmark rog edition, прогнал все тесты, никаких мерцаний не было, "артефакт сканер" ничего не нашел.
Тестил в mats mods 400.184 (Большое спасибо clockerkzу!)
100% проверку проходить не стал, проверить 300 МВ оказалось достаточно для выявления ошибок, прошел проверку несколько раз, результат одинаковый. (./mats -e 300 -no_scan_out)
Как я понял, ошибка заключается в чтении памяти по всем банкам. Правильно ли я понял и что это значит? Это программная ошибка или физическая, нуждающаяся в замене данных деталей? Помогите пожалуйста разобраться!
mats version 400.184. Testing TU106 with 300 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 34710528
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 4337536 0 0
FBIOA1 4340096 0 0
FBIOB0 4337536 0 0
FBIOB1 4340096 0 0
FBIOC0 4337536 0 0
FBIOC1 4340096 0 0
FBIOD0 4337536 0 0
FBIOD1 4340096 0 0
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты 2060 super
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 14:43
10 мб протестируйте
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 14:59
madking тестирование успешно проходит. Только первый автозапуск на 20 МВ выдает 33 ошибки, потом все ок.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 03:26
Вам мой совет, сделать видео о проблеме, в письменной форме расписать проблему, сдать по гарантии.
Да еще сфоткать со всех сторон карту, мало ли что.
Ну по теме еще, что в биосе артефакты, это уже падают подозрения на ГПУ.
Если грамотно подойдете с проблемой, то и ответ будет грамотный.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 18:17
madking благодарю Вас за совет! В принципе для этого я тему создал и поэтому прошу помощи, что-бы быть осведомлённым о проблеме и нюансах, как говорил ранее.
А Вы могли бы по поводу моего reportа из mods что-то разъяснить?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 21:07
так а там нечего разъяснять, 10-20-30-40 мб-ми надо тестировать, если дохлая, отваленная память то сразу покажет
то что 300мб то тогда максимум 256мб пускайте на тест, выше просто будут ошибки по чтению
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:18
madking Понял! А есть ли смысл прогонять память в процентах? Допустим командой ./mods -c 100?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 15:42
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:09
madking Просто в какой-то теме читал, что при команде ./mods -c проверка производится другим путем, плюс в одном из мануалов видел ,что человек тестил 100% и только тогда неполадка всплыла.
Хорошо, понял! Благодарю Вас за ответ, совет и консультацию!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 01:44
Отвечу так, если бы на карте были проблемы с памятью, то при 10мб тестировании все уже давно бы вылезли.
Сделайте фото в биосе, о чем писали
Посмотрел видео, да есть вспышка, но она все время только в одном месте. Если есть возможность подкиньте другой монитор.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:32
madking В общем! От чего происходят мерцания в Furmarke я разобрался. После отключения функции "время отклика" на самом мониторе, эти мерцания в Furmarke пропали. Теперь не могу точно припомнить, было ли такое раньше или нет, потому что мне кажется, что данная функция была всегда включена, и проблема все же приобретенная. Но факт-есть факт.
Насчет артефактов в биосе, то они есть! Есть как и на данном мониторе , так и на телевизоре 4к 60гц!
https://disk.yandex.kz/i/zzfxTFH-2SoGxA
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:25
Так с одним разобрались.
Теперь вопрос, оперативная память разогнана или 3200 Мгц родная частота?
Желательно еще сделать сброс настроек и посмотреть поведение
Один белый квадрат и после курсором стирается первый раз вижу, обычно их должно быть больше рассеивать на экране при неисправности памяти.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 22:38
madking родная частота памяти 2400. Стоит D.O.C.P. профиль который вшит в саму ОЗУ, поправки в вольтаже и таймингах не делал.
В самом биосе на дефолт я уже скидывал. Стоит ли попробовать скинуть батарейку?
Вспомнил деталь, что при первом запуске, после сборки, я не до конца вставил одну из плашек ОЗУ, могло ли это как-то негативно сказаться на работе матери, допустим поспособствовать некорректной работе южного моста?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 01:56
тогда уберите планку памяти и проверьте без нее
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:24
Убирал, чередовал, разные разъемы пробовал. Артефакты не пропали. Понял что эти "артефакты" переносятся курсором от какой либо анимации(подсвечивания).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:30
Попробуйте видеокарту протестировать на другой материнской плате, без всяких разгонов процессора и памяти, шнур подключения используйте другой.
Если проблема на другом железе останется то смело неси в гарантию
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:27
Здрасте-здрасте люди добрые !))
Поднимаю тему в связи с тем, что мне удалось протестировать свою конфигурацию с другой видеокартой! И я выяснил ,что артефакты-кубики в биосе не являются следствием неисправности видеокарты, на другой видеокарте ровно такой же эффект. По всей видимости, виной всему сама материнская плата.
Так вот, поделитесь пожалуйста своими предположениями, с чем может быть связан данный эффект? Быть может у кого-то из Вас был на опыте похожий случай?
Вот ролик с данным эффектом, что бы не пришлось искать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 22:10
Случай и был, и есть. У вас MATS до сих пор выдает указанные выше ошибки?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 37 секунд: ----------
При таком количестве рабочего объема памяти, у вас артефактов должно быть гораздо больше чем на указанных видео!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 20:04
Koiofan
Приветствую! Благодарю за отзывчивость и прошу прощения за столь поздний ответ.
После того как я выяснил что при проверке 300mb по дефолту будут ошибки по чтению, проверок более не делал.
Да и не делал по той причине, потому что выяснил что данные артефакты в интерфейсе БИОСа- не проблема видеокарты, так как с другой видеокартой, эти квадраты так же появляются.
Я просто впервые вижу такое, поэтому хотелось услышать объяснение от более компетентных людей.
А мерцание экрана в Furmarka, я все же отнес к несовершенству матрицы и технологий монитора, а конкретно VRB и его побочки в виде шим, так как по факту это довольно бюджетная игровая модель. На практике в принципе не мешает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 14:41
Примечательно здесь то, что MATS выдавал ошибки по чтению на полностью рабочей видеокарте... Еще бы результаты MODS узнать, но, понимаю, что скорее всего уже поздно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
10
1978
05 фев 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX 2060 SUPER помощь в нахождении транзистора
levitan4u
17 сен 2020, 14:44
levitan4u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 super рубится при нагрузке.
figvam
22 ноя 2020, 14:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Super - Нужна помощь
schweppes89
11 фев 2021, 02:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с RTX 2060 SUPER
simplermx
1708
06 мар 2021, 14:50
simplermx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
