Здравствуйте! Прошу помощи у знающих и умных людей! Сразу говорю - я ламер в таких делах. До последнего старался разобраться самостоятельно, что бы лишний раз не писать или создавать тему. Но без точного ответа от специалиста, в моем случае не обойтись.
Видеокарта на гарантии, ей не больше месяца. Но перед тем как нести ее по гарантии, хочется быть осведомлённым, для себя диагностировать проблему и в случае чего, просто указать на определенные факторы. А то у нас любят забирать товар на несколько недель, мусолить его, а потом отдавать со словами "карта исправна, неполадок не обнаружено".
Система :ЦП :Ryzen 3300x.
ГП:ROG-STRIX-RTX2060S-8G-EVO-GAMING (обычная температура под нагрузкой: 65-69) Биос на видеокарте стоит стоковый.
Материнская плата: asus tuf gaming b450m.
ОЗУ: 2 х 8 gb hyperx furry 3200 MHz.
БП: cougar stx 650w.
Монитор: acer EI242QR подключен по hdmi в режиме 144Гц.
Проблема: мерцания черных текстур, в некоторых играх, быстрые, не всегда очевидные. Очень хорошо проявляется в Furmarke.
Купил видеокарту 2060 super, с витрины. Как мне сказали: в эксплуатации она не была. Но что-то теперь меня одолевают сомнения. Со временем в некоторых играх, под определенными ракурсами, стали появляться быстрые мерцающие черные артефакты. В тесте Furmark они появляются наиболее очевидно.(хотя изначально в Furmarke артефактов не было)
вот видео https://disk.yandex.kz/i/YygpjCwK15juGQ https://drive.google.com/file/d/1Oyq...ew?usp=sharing, бандикам, фрапс, нвидиа фристайл -данные артефакты не регистрируют, поэтому записал с телефона. Мерцания происходят в левой части экрана, на видео я обвожу курсором область где был артефакт уже после его исчезновения.
В других играх :Много не играл ,но прям явных артефактов не наблюдал.
Мерцающие графические артефакты в игре agent47 ,под определенными углами обзора.
На рабочем столе и вовсе заметил некое искажение ,типа горизонтальных помех с размытием ,на тексте в меню фурмарка.
Такие же есть при серфинге, на некоторых сайтах, на некоторых буквах, в основном- на светлом фоне.
В Furmarkе, данные артефакты проявляются сразу.
Из наблюдений еще могу добавить, что в биосе иногда появляются квадраты, при наведении курсора ,они пропадают. Но так было с самого начала.
Так же с недавнего времени после загрузки ОС экран стал гаснуть на пару секунд и потом включаться и работать как ни в чем не бывало.
Предпринимал:При помощи DDU удалял и переустанавливал в безопасном режиме-не помогло!(на данный момент у нвидии проблемные драйвера, думал проблема в них)
Другой HDMI-не помогло.
Переустанавливал дрова чипсета-не помогло.
Обновлял биос мат.платы - не помогло.
Установил драйвера монитора- не помогло.
Пробовал Display port - не помогло
Снижал\поднимал частоту по памяти - не помогло
Поднимал вольтаж по ядру - не помогло
Чистил контакты pci-e ластиком - не помогло
Проверял:Прогонял видеокарту (память и процессор, блок, ОЗУ и т.д.) программой OCCT, прошел все тесты по 30 минут, ошибок нет!
Проверил карту на артефакты через EVGA OC сканер, "сканер артефактов" ничего не нашел, карта недлительную проверку прошла.
Заметил странную особенность, данные артефакты вылетают только в дефолтном furmarke.
Скачал furmark rog edition, прогнал все тесты, никаких мерцаний не было, "артефакт сканер" ничего не нашел.
Тестил в mats mods 400.184 (Большое спасибо
clockerkzу!)
100% проверку проходить не стал, проверить 300 МВ оказалось достаточно для выявления ошибок, прошел проверку несколько раз, результат одинаковый. (./mats -e 300 -no_scan_out)
Как я понял, ошибка заключается в чтении памяти по всем банкам. Правильно ли я понял и что это значит? Это программная ошибка или физическая, нуждающаяся в замене данных деталей? Помогите пожалуйста разобраться!
mats version 400.184. Testing TU106 with 300 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 34710528
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 4337536 0 0
FBIOA1 4340096 0 0
FBIOB0 4337536 0 0
FBIOB1 4340096 0 0
FBIOC0 4337536 0 0
FBIOC1 4340096 0 0
FBIOD0 4337536 0 0
FBIOD1 4340096 0 0
