Текущее время: 21 май 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 22:27
Доброго времени суток! Купил карточку со следующей историей: поменял прокладки - не включается. Были обнаружены синие прокладки толщиной 1мм в следствии чего кристалл совсем не касался радиатора. Так же сбиты 3 кондера на чипе.
При включении чип греется, но рука спокойно терпит минут 5, больше не держал включенной. Загрузка зависает на B2
1. Все напряжения поднимаются. 0.85,1.05,5,1.55,12,1.8 - все на месте
2. Сопротивления
1.05В - 105 Ом,
2В больше 1 КОм,
Память - 90 Ом (хайникс)
Чип - 0.3 Ом
1.8В - 90ом
5В - >3.8 КОм
3. Чтение биос происходит (биос так же прошит на стоковый), генерация на кварце есть
4. Карта без проблем проходит матс при любом объеме тестируемой памяти
5. Карта определяется второй в системе, устанавливаются драйвера без ошибок
6. При загруженной винде вставляя HDMI в карту получаем изо
7. Pci-e звонится по всем линиям с одинаковым сопротивлением
Чип не грел (хотя есть подозрение, что его не один раз включали без контакта с радиатором и он приехал)
Собственно вопрос - что ей ещё не хватает? Мало опыта с зелёными видеокартами, подскажите, что я упускаю.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 22:33
ShowMeYourSkills писал(а):
1.8В - 90ом
или 900 Ом?
2В больше 1 КОм,
это где 2В меряете?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 22:45
1.8В - 90ом
или 900 Ом?
2В больше 1 КОм,
это где 2В меряете?
1.8 - 910 Ом
12В - больше 1 КОм
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 23:52
так с сопротивлением разобрались
Смотрите обвязку HDMI 3.3В и 5В, еще можно проверить на DVI, DP. Так же может вдавлен DVI разъем, стоит посмотреть.
Еще как вариант осмотреть всю плату под микроскопом нет ли сбитых элементов.
и желательно биос шить под карту, Gigabyte любит издеваться с разъемами, видимо из-за этого когда на горячую подключаете дает изо, так как стоит неподходящий биос
ну еще как вариант прогнать МАТС там уж точно покажет в чем проблема с памятью или с биосом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 00:03
Биос шился программатором оригинальный с techpowerup именно под эту карту
Матс проходит без ошибок
Обвязку завтра гляну, спасибо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 00:09
Пробуйте вставив второй картой и прошить через nvflash, при не подходящем биосе так же ругается или по плате или по ГПУ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 15:20
Что с сопротивлением на линии 3,3В?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC 8G
JayS
860
20 окт 2020, 12:10
JayS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte WINDFORCE gtx-1070 сбитые элементы
vitalyz
03 июн 2021, 11:02
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 770 WINDFORCE
Барзанукаев Ислам
17 янв 2019, 13:33
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
nikolas56rus
15
5053
23 апр 2019, 23:11
nikolas56rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 770 windforce- artifacts
TheMArcos
06 июл 2020, 20:38
potas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Saod и гости: 20
