Текущее время: 17 май 2024, 20:09
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо Добавлено: 14 апр 2021, 22:27 |
Зарегистрирован: 09 фев 2019, 19:36 Наличности на руках: 13.05
Сообщения: 41 Откуда: Кемерово
Доброго времени суток! Купил карточку со следующей историей: поменял прокладки - не включается. Были обнаружены синие прокладки толщиной 1мм в следствии чего кристалл совсем не касался радиатора. Так же сбиты 3 кондера на чипе.
При включении чип греется, но рука спокойно терпит минут 5, больше не держал включенной. Загрузка зависает на B2
1. Все напряжения поднимаются. 0.85,1.05,5,1.55,12,1.8 - все на месте 2. Сопротивления 1.05В - 105 Ом, 2В больше 1 КОм, Память - 90 Ом (хайникс) Чип - 0.3 Ом 1.8В - 90ом 5В - >3.8 КОм 3. Чтение биос происходит (биос так же прошит на стоковый), генерация на кварце есть 4. Карта без проблем проходит матс при любом объеме тестируемой памяти 5. Карта определяется второй в системе, устанавливаются драйвера без ошибок 6. При загруженной винде вставляя HDMI в карту получаем изо 7. Pci-e звонится по всем линиям с одинаковым сопротивлением
Чип не грел (хотя есть подозрение, что его не один раз включали без контакта с радиатором и он приехал)
Собственно вопрос - что ей ещё не хватает? Мало опыта с зелёными видеокартами, подскажите, что я упускаю.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо Добавлено: 14 апр 2021, 22:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
ShowMeYourSkills писал(а): 1.8В - 90ом или 900 Ом? ShowMeYourSkills писал(а): 2В больше 1 КОм, это где 2В меряете?
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо Добавлено: 14 апр 2021, 22:45 |
madking писал(а): ShowMeYourSkills писал(а): 1.8В - 90ом или 900 Ом? ShowMeYourSkills писал(а): 2В больше 1 КОм, это где 2В меряете? 1.8 - 910 Ом 12В - больше 1 КОм
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо Добавлено: 14 апр 2021, 23:52 |
так с сопротивлением разобрались ShowMeYourSkills писал(а): При загруженной винде вставляя HDMI в карту получаем изо Смотрите обвязку HDMI 3.3В и 5В, еще можно проверить на DVI, DP. Так же может вдавлен DVI разъем, стоит посмотреть. Еще как вариант осмотреть всю плату под микроскопом нет ли сбитых элементов. и желательно биос шить под карту, Gigabyte любит издеваться с разъемами, видимо из-за этого когда на горячую подключаете дает изо, так как стоит неподходящий биос ну еще как вариант прогнать МАТС там уж точно покажет в чем проблема с памятью или с биосом
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо Добавлено: 15 апр 2021, 00:03 |
madking писал(а): и желательно биос шить под карту, Gigabyte любит издеваться с разъемами, видимо из-за этого когда на горячую подключаете дает изо, так как стоит неподходящий биос Биос шился программатором оригинальный с techpowerup именно под эту карту madking писал(а): ну еще как вариант прогнать МАТС там уж точно покажет в чем проблема с памятью или с биосом Матс проходит без ошибок Обвязку завтра гляну, спасибо
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо Добавлено: 15 апр 2021, 00:09 |
ShowMeYourSkills писал(а): Биос шился программатором оригинальный с techpowerup именно под эту карту Пробуйте вставив второй картой и прошить через nvflash, при не подходящем биосе так же ругается или по плате или по ГПУ
