так с сопротивлением разобрались
ShowMeYourSkills писал(а):
При загруженной винде вставляя HDMI в карту получаем изо
Смотрите обвязку HDMI 3.3В и 5В, еще можно проверить на DVI, DP. Так же может вдавлен DVI разъем, стоит посмотреть.
Еще как вариант осмотреть всю плату под микроскопом нет ли сбитых элементов.
и желательно биос шить под карту, Gigabyte любит издеваться с разъемами, видимо из-за этого когда на горячую подключаете дает изо, так как стоит неподходящий биос
ну еще как вариант прогнать МАТС там уж точно покажет в чем проблема с памятью или с биосом
