Текущее время: 27 апр 2024, 11:42
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC - опознать элементы Добавлено: 15 апр 2021, 12:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Приветствую всех! Скололи элементы на плате. Нужны номиналы: Вложение: IMG_20210415_113513.jpg Поставил левый резистор 34k, правый нулевик. На дросселе L17 напряжение 1.67V, на дросселе L16 = 1.8V, но картинки нет. Нижнюю керамику поставил 22pF.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC - опознать элементы Добавлено: 15 апр 2021, 13:51 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Ciber SLasH писал(а): На дросселе L17 напряжение 1.67V Как то многовато R511 бы найти
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC - опознать элементы Добавлено: 15 апр 2021, 16:29 |
Модератор |
Схема есть: viewtopic.php?p=794011#p794011Но возможно это не она: по схеме резистор R511=51k, на плате стоял 10k Вложение: IMG_20210415_152324.jpg Напряжение на L17 стало 1V после замены R511 с 10k на 51k, а картинки так и нет. ---------- Добавлено спустя 28 минут 30 секунд: ---------- Схема точно другая: на ней нет к примеру L4, а на плате есть. Поэтому и номиналы резисторов различаются.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC - опознать элементы Добавлено: 16 апр 2021, 20:01 |
Модератор |
Какое напряжение должно быть на L17? Карта напряжений/сопротивлений: Вложение: MSI.jpg
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC - опознать элементы Добавлено: 17 апр 2021, 01:45 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
seminenko писал(а): Питание pci ex. По идее 0.9 нормально. На 10x0, в т.ч. 1050ti напряжение на питании котроллера pci ex где-то в диапазоне 1.01-1.05V норма, проверил по такой же карте со снятым GPU. А вот сопротивление по этой линии кажется заниженным раз в 10-20 от нормы для 1050ti, вполне веротно это и причина (в gpu)
