Текущее время: 08 май 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC - опознать элементы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:56
Приветствую всех!
Скололи элементы на плате. Нужны номиналы:
Поставил левый резистор 34k, правый нулевик. На дросселе L17 напряжение 1.67V, на дросселе L16 = 1.8V, но картинки нет. Нижнюю керамику поставил 22pF.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC - опознать элементы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 13:14
кличку этой коштанки бы какую-нить с текстолита....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 13:28
Никаких опознавательных знаков не нашёл (под наклейками тоже нет):
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 13:51
Как то многовато
R511 бы найти
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 14:55
в углу возле dvi кличка.
что-то такое дб.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:29
Схема есть: viewtopic.php?p=794011#p794011
Но возможно это не она: по схеме резистор R511=51k, на плате стоял 10k
Напряжение на L17 стало 1V после замены R511 с 10k на 51k, а картинки так и нет.
---------- Добавлено спустя 28 минут 30 секунд: ----------
Схема точно другая: на ней нет к примеру L4, а на плате есть. Поэтому и номиналы резисторов различаются.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:50
Еще что то сбито.
Ну или поплохело чему то от 2 вольт.
На видеокартах не сталкивался, на материнках попадались хабы которые переставали адекватно работать в такой ситуации
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 20:01
Какое напряжение должно быть на L17?
Карта напряжений/сопротивлений:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 20:45
Питание pci ex. По идее 0.9 нормально.
Где то есть в донорах kfa2 с мертвым процессором, у нее схема один в один, посмотрю завтра
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 01:45
На 10x0, в т.ч. 1050ti напряжение на питании котроллера pci ex где-то в диапазоне 1.01-1.05V норма, проверил по такой же карте со снятым GPU. А вот сопротивление по этой линии кажется заниженным раз в 10-20 от нормы для 1050ti, вполне веротно это и причина (в gpu)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 20:56
Похоже видеочип умер. В этой цепи сопротивление вроде как 360 ом должно быть: http://vlab.su/viewtopic.php?p=719915#p719915
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC Помогите опознать элементы
Gelay
21 май 2020, 18:30
Gelay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Geforce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 Помогите опознать элементы D2525
CLOCKWORK
23 мар 2021, 01:34
CLOCKWORK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Geforce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 Видеокарта никак не определяется в системе.
CLOCKWORK
09 апр 2021, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеокарты Msi GeForce GTX 1050 TI 4GT OC (V809)
DarkUser1989
12
1917
03 июн 2023, 20:49
prostobeka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC ищу биос
hunter_nick
541
06 июн 2023, 20:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
