Текущее время: 17 июн 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Asus RX580-4G-M странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:43
Майнерская версия.
Все напряжения присутствуют, второй картой в винде определяется без ошибок.
Не майнит, ругается на ошибку ГПУ. Все сопротивления сравнивал с рабочей картой 1 в 1
Самое странное, что при тесте памяти первый тест проходит без ошибок (401), при любых частотах, но второй тест (600) выдает ошибку по всем каналам.
Биос шил, мультиметром постоянно мониторил напряжение на памяти (1.5 стабильно), больше идей пока нет.
Может сталкивался кто с таким поведением?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX580-4G-M странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 16:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если с питаниями все хорошо - GPU под замену.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 19:19
Смущает то, что три видеокарты с одним и тем же поведением. Попробую гпу перекинуть
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:50
Значение ошибок одинаковое? Если да то проц на брелок.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8G Hynix странное поведение
nan3g
28 мар 2021, 10:33
nan3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S
ffeelliixx
1323
11 авг 2022, 19:26
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hrwang, ShowMeYourSkills и гости: 21
