Майнерская версия. Все напряжения присутствуют, второй картой в винде определяется без ошибок. Не майнит, ругается на ошибку ГПУ. Все сопротивления сравнивал с рабочей картой 1 в 1
Самое странное, что при тесте памяти первый тест проходит без ошибок (401), при любых частотах, но второй тест (600) выдает ошибку по всем каналам.
Биос шил, мультиметром постоянно мониторил напряжение на памяти (1.5 стабильно), больше идей пока нет.
Может сталкивался кто с таким поведением?
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus RX580-4G-M странное поведение
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, Traptor и гости: 28
