принесли после мастера, на кристале КПТ8, вроде все питания не в КЗ но нашел выгоревший элемент, с обоих сторон которого "земля", на соседнем конденсаторе тоже земля с двух сторон, подскажите что это было и стоит ли дальше искать, сопротивление процессора меньше 1 ома не знаю норма или нет, памяти 56ом (самсунг), PCI все в норме.... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ---------- рискнул, подключил через райзер, питание процессора памяти, 3.3в есть что еще замерить?
Size
Заголовок сообщения: Re: помогите в ремонте Palit GTX 680 Jetstream
Какой то интересный вопрос. Проверьте наличие всех питаний. Если у вас с обеих сторон конденсатора земля - это уже проблема. Ищите по какому питанию он стоит.
как искать схемки то нету, вокруг сбитого элемента все звонится
Сейчас этот форум просматривают: citycom и гости: 44
