Текущее время: 11 май 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: помогите в ремонте Palit GTX 680 Jetstream
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 13:24
принесли после мастера, на кристале КПТ8, вроде все питания не в КЗ но нашел выгоревший элемент, с обоих сторон которого "земля", на соседнем конденсаторе тоже земля с двух сторон, подскажите что это было и стоит ли дальше искать, сопротивление процессора меньше 1 ома не знаю норма или нет, памяти 56ом (самсунг), PCI все в норме....
---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ----------
рискнул, подключил через райзер, питание процессора памяти, 3.3в есть что еще замерить?
 Заголовок сообщения: Re: помогите в ремонте Palit GTX 680 Jetstream
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 14:14
Цитата:
что еще замерить?
Какой то интересный вопрос. Проверьте наличие всех питаний.
Если у вас с обеих сторон конденсатора земля - это уже проблема. Ищите по какому питанию он стоит.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: помогите в ремонте Palit GTX 680 Jetstream  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 14:23
как искать схемки то нету, вокруг сбитого элемента все звонится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream gtx 680 2gb
Swar
20 сен 2015, 12:12
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 680 jetstream, не загружается виндовс
RevoL26
09 дек 2018, 02:34
RevoL26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент на Palit Geforce GTX 680
ed1976
07 окт 2018, 23:01
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 660ti определяется как gtx 680
elf11
1749
13 ноя 2021, 13:46
elf11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 680 помогите опознать шимку (или это драйвер ?) питания памяти
sneper
03 фев 2015, 16:14
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dm_efremov, matthew312 и гости: 26
