Текущее время: 21 май 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Asus GTX980 Strix 4GB нет изо, определяется
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 17:35
Как вторая в системе карта видна в Windows и даже не получает никаких ошибок.
При этом GPU-Z видит её так:
nvflash дал сохранить биос, но почему-то не дал записать новый, он вообще как-то странно без ошибок просто заканчивал свою работу.
Как единственная карта очень долго висит на инициализации, но где-то через минуту вроде как идёт дальше. Матс прогнать не получается - вижу что флешка активна, но матс ничего не пишет в логи и не отрабатывает poweroff.
Активности на 5 ноге биоса осциллографом я не заметил.
Все питания поднимаются (включая 3.3в на биос), чип очень прилично греется. Вентиляторы сначала не крутятся, но по мере нагрева начинают.
Сопротивление памяти 26 ом, на 1в линии 107 ом. Не мало?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX980 Strix 4GB нет изо, определяется
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 22:30
по порядку
осмотр на сбитые элементы
очистка ГПУ от термопасты и осмотр компаунда на трещины или на разницу цвета(коричневые пятна), на 980 и 980Ти любит выгорать контроллер памяти.
проверка питания памяти
если долго идет инициализация то и матс будет долго висеть
что на 2 ноге биоса?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 00:41
Этот угол мне не понравился. Маленький скол на самом углу, и в компаунде похоже трещинка, огибающая угол.
Сбитых элементов не нашёл.
Труп?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX980 Strix 4GB нет изо, определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 01:59
это сторона(верх) как раз контроллер памяти, да ГПУ отработал свое
при снятии ГПУ будьте осторожны, из трещины компаунда может стрельнуть припой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX980 TI - memory fault?
Swiko
09 окт 2020, 00:32
Swiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Strix GTX980 нет питания памяти
mcloud
01 фев 2023, 17:28
mcloud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX980 Gaming 4GB сгорает питание gpu
RandomR
1046
29 окт 2020, 19:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx980 4gb правильно отключение фаз
Djonnnik
12
1571
10 ноя 2021, 19:42
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX980 номинал сбитого резистора
inok_12
15 сен 2018, 16:08
inok_12 Перейти к последнему сообщению
