Как вторая в системе карта видна в Windows и даже не получает никаких ошибок.
При этом GPU-Z видит её так:
nvflash дал сохранить биос, но почему-то не дал записать новый, он вообще как-то странно без ошибок просто заканчивал свою работу.
Как единственная карта очень долго висит на инициализации, но где-то через минуту вроде как идёт дальше. Матс прогнать не получается - вижу что флешка активна, но матс ничего не пишет в логи и не отрабатывает poweroff.
Активности на 5 ноге биоса осциллографом я не заметил.
Все питания поднимаются (включая 3.3в на биос), чип очень прилично греется. Вентиляторы сначала не крутятся, но по мере нагрева начинают.
Сопротивление памяти 26 ом, на 1в линии 107 ом. Не мало?
