Текущее время: 27 апр 2024, 17:40
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
FaZa-0
Заголовок сообщения: inno3D GTX760 не работает одна фаза Добавлено: 25 авг 2021, 15:54 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго дня. Имеется карточка GTX760, плата самая обычная, референс. Шим NCP5392P, драйвера NCP81062 Попала ко мне вся замучаная до смерти, мосфеты были без корпусов, разломаны два дросселя. Всё восстановил, при первом включении сгорела четвёртая фаза. Как оказалось была оборвана дорожка от дросселя на контакт шим CS4N. Восстановил, карта запустилась, но работает только три фазы из четырёх. Не работает вторая фаза( на плате первая сверху). Перепроверил уже вроде всё, сопротивления и падение напряжений совпадает на G2,CS2,CS2N совпадают с остальными фазами. Два раза заменил драйвер, четыре раза заменил шим(с доноров). На G2 шим сигнала нет, просто высокий уровень. Собственно мысли закончились, поэтому прошу помощи. ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 30 секунд: ---------- Собственно сам спросил, сам отвечу) Проблема была в текущем мосфете верхнего плеча. Все сопротивления измерял по отношению к массе, а гейт мосфета был подбит на плюс доп питания. Оказывается шим пытался давать импульсы первую секунду, а потом вместо сигнала просто висел плюс. Как то так.
