Текущее время: 09 май 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: inno3D GTX760 не работает одна фаза
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 15:54
Всем доброго дня.
Имеется карточка GTX760, плата самая обычная, референс. Шим NCP5392P, драйвера NCP81062
Попала ко мне вся замучаная до смерти, мосфеты были без корпусов, разломаны два дросселя. Всё восстановил, при первом включении сгорела четвёртая фаза. Как оказалось была оборвана дорожка от дросселя на контакт шим CS4N. Восстановил, карта запустилась, но работает только три фазы из четырёх.
Не работает вторая фаза( на плате первая сверху).
Перепроверил уже вроде всё, сопротивления и падение напряжений совпадает на G2,CS2,CS2N совпадают с остальными фазами. Два раза заменил драйвер, четыре раза заменил шим(с доноров). На G2 шим сигнала нет, просто высокий уровень. Собственно мысли закончились, поэтому прошу помощи.
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 30 секунд: ----------
Собственно сам спросил, сам отвечу)
Проблема была в текущем мосфете верхнего плеча. Все сопротивления измерял по отношению к массе, а гейт мосфета был подбит на плюс доп питания. Оказывается шим пытался давать импульсы первую секунду, а потом вместо сигнала просто висел плюс. Как то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU
gigaprice
4851
09 ноя 2014, 15:29
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
BaserLexx
25 апр 2015, 22:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
3263
22 апр 2017, 17:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro + OC RX40 8 G не работает одна фаза
crocodile70
29 янв 2021, 05:46
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
feedme
08 дек 2021, 20:48
iganshan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivan5656 и гости: 30
