Текущее время: 08 май 2024, 05:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 28 авг 2021, 00:11 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
YunicheK писал(а): У вас в обоих случаях карта не подтягивает драйвера, а вы уже бежите страпы на плате искать, или вы видели 1080Ti с памятью отличной от Micron? А mats прогнать стоило бы, хотя бы для галочки, а иногда и что-то полезное можно узнать. Сопротивления не ограничиваются только линией 1.8V. Без вышеуказаннах отсутствующих микросхем карта должна работать. Сопротивления 5в килоомы 1в 120ом гпу 0.2 память 80 линии данных в норме. 3.3в килоомы 12в килоомы Что значит не подтягивается драйвер если я собственноручно установил его. Без микрух этих я тоже думаю что должна. Ite лежала в коробке с дыркой по середине.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 28 авг 2021, 01:51 |
crocodile70 писал(а): код 43 как правило - биос драйвера память ГПУ - проверяйте Ну так это ясно все память пока откинуть можно из списка как минимум есть проблема так или иначе с отображением типа памяти и явно она не связана с биосом поэтому я и спросил про конфигурационные резисторы. По скольку карта не знает про конфигурацию памяти матс сыпет ошибки по всем банкам это логично.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 28 авг 2021, 02:51 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
Roslavl67 писал(а): Что значит не подтягивается драйвер если я собственноручно установил его. То и значит, ошибка 43 = стандартный драйвер. Roslavl67 писал(а): По скольку карта не знает про конфигурацию памяти матс сыпет ошибки по всем банкам это логично. Отнюдь. У меня есть карта с ошибкой 43, в GPU-Z видится точно также, но при этом MATS PASS.
Последний раз редактировалось YunicheK 28 авг 2021, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 28 авг 2021, 02:53 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
hashwood писал(а): Вмем? 600 Ом нормально на 1,8 маловато обычно ом 800-900 но думаю нельзя делать вывод о битом ГПУ на основании этого Вмем - что имели в виду ? видеомемори ? так 1.8 Вольт это не питальник памяти а отдельный питальник - если что
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 28 авг 2021, 04:26 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Roslavl67 писал(а): Матсом не пробовал тестить не вижу смысла. Тему можно закрывать, раз такой подход Хотя бы сделать фото карты, чтоб ткнуть носом где там страпы... Ну и совет, используйте поисковик на форуме, очень помогает как и чем протестировать именно 1080Ти, даже есть команда для нагрузки карты.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 28 авг 2021, 11:33 |
madking писал(а): Хотя бы сделать фото карты, чтоб ткнуть носом где там страпы.. Фото чтобы носом ткнули. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Фото плат.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 28 авг 2021, 16:40 |
Вложение: 20210828_102633.jpg все должны быть 100 кОм
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 28 авг 2021, 18:35 |
anton127 писал(а): Да-уж. GPU-Z потому и не показывает тип памяти, что драйвер не запускается, о чём говорит ошибка 43. А в большинстве она напрямую связана с ошибками по памяти, но и не только. То-есть вы в самом первом посте в первом предложении намекаете, что не хотите делать то, что ну в 80% случаев при такой проблеме.
Блин дружище а не смущает что доступа к bios отсутствует, не доступен тип памяти! С ошибками по памяти будет 0 памяти или не коректное количество но тип памяти будет виден и биос можно читать и шить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- madking писал(а): все должны быть 100 кОм
Спасибо проверю.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 29 авг 2021, 00:52 |
YunicheK писал(а): Ну вот, а говорите тестить матсом смысла нет. Репорт то хоть покажите.
Вот сейчас сейсть смысл, а тогда небыло
Последний раз редактировалось Roslavl67 29 авг 2021, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 29 авг 2021, 01:01 |
Roslavl67 писал(а): Вот сейчас сейсть смысл, а тогда небыло Ладно, переубеждать не буду, подрастете поймете, как говорится)
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 29 авг 2021, 01:04 |
YunicheK писал(а): Ладно, переубеждать не буду, подрастете поймете, как говорится) Добавил фотку выглядит страшно конечно. Может какая хитрость для 1080ти есть для теста?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 29 авг 2021, 01:05 |
Roslavl67 писал(а): Добавил фотку выглядит страшно конечно. Может какая хитрость для 1080ти есть для теста? Есть. Например для 1080Ti нужен MATS посвежее, от 367.56.4 и выше. У вас карта картинку дает или только 2 картой ошибку 43 видите?
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 29 авг 2021, 01:50 |
YunicheK писал(а): Есть. Например для 1080Ti нужен MATS посвежее, от 367.56.4 и выше. У вас карта картинку дает или только 2 картой ошибку 43 видите? Нет картинки нет тестирую в слепую.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 29 авг 2021, 01:52 |
Roslavl67 писал(а): Нет картинки нет тестирую в слепую. Понял, давайте репорт с новой версии там посмотрим. И свежий скрин GPU-Z еще.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 29 авг 2021, 02:18 |
YunicheK писал(а): Понял, давайте репорт с новой версии там посмотрим. И свежий скрин GPU-Z еще. Эт теперь завтра только.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка Добавлено: 29 авг 2021, 11:48 |
YunicheK писал(а): Сделайте замер сопротивлений на всех выводах м/с vbios.. Результат сюда. Да сделаю ок. Но там плохого ничего не увидел. По матсу тест без ошибок на 2Mb ставлю 5Mb сыпет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Скрины гпу-з и матс 400
