Текущее время: 30 май 2024, 05:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus strix 1080ti 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 22:43
Матсом не пробовал тестить не вижу смысла.
Карта досталась со снятым ite8915fn 56 и снята nuvoton 3949s
Так, что проверялось напруги норм, сопротивления норм 1.8v 680 Ом вроде как немного маловато но в принципе годно. GPU-Z высвечивает не полную информацию и я что то не могу найти на плате конфигурационные резисторы.
Разогревается достаточно медленно успеваю посмотреть в винде пару минут с радиатором на чипе от северного моста.
Может ли карта так себя вести со снятыми детальками?
Куда еще можно посмотреть может кто сталкивался?
Фото одно с установленным драйвером другое без.
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1080ti 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 23:46
У вас в обоих случаях карта не подтягивает драйвера, а вы уже бежите страпы на плате искать, или вы видели 1080Ti с памятью отличной от Micron? А mats прогнать стоило бы, хотя бы для галочки, а иногда и что-то полезное можно узнать. Сопротивления не ограничиваются только линией 1.8V. Без вышеуказаннах отсутствующих микросхем карта должна работать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 00:11
Сопротивления 5в килоомы 1в 120ом гпу 0.2 память 80 линии данных в норме. 3.3в килоомы 12в килоомы
Что значит не подтягивается драйвер если я собственноручно установил его.
Без микрух этих я тоже думаю что должна. Ite лежала в коробке с дыркой по середине.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 00:32
код 43 как правило - биос драйвера память ГПУ - проверяйте
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 01:51
Ну так это ясно все память пока откинуть можно из списка как минимум есть проблема так или иначе с отображением типа памяти и явно она не связана с биосом поэтому я и спросил про конфигурационные резисторы.
По скольку карта не знает про конфигурацию памяти матс сыпет ошибки по всем банкам это логично.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 01:59
Вмем?
600 Ом нормально на 1,8
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 02:51
То и значит, ошибка 43 = стандартный драйвер.
Отнюдь. У меня есть карта с ошибкой 43, в GPU-Z видится точно также, но при этом MATS PASS.
Последний раз редактировалось YunicheK 28 авг 2021, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 02:53
hashwood писал(а):
Вмем?
маловато обычно ом 800-900 но думаю нельзя делать вывод о битом ГПУ на основании этого Вмем - что имели в виду ? видеомемори ? так 1.8 Вольт это не питальник памяти а отдельный питальник - если что
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 04:26
Тему можно закрывать, раз такой подход
Хотя бы сделать фото карты, чтоб ткнуть носом где там страпы...
Ну и совет, используйте поисковик на форуме, очень помогает как и чем протестировать именно 1080Ти, даже есть команда для нагрузки карты.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 11:33
Фото чтобы носом ткнули.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Фото плат.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 15:25
Да-уж. GPU-Z потому и не показывает тип памяти, что драйвер не запускается, о чём говорит ошибка 43. А в большинстве она напрямую связана с ошибками по памяти, но и не только.
То-есть вы в самом первом посте в первом предложении намекаете, что не хотите делать то, что ну в 80% случаев при такой проблеме. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 16:40
Вложение:
все должны быть 100 кОм
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 18:35
Блин дружище а не смущает что доступа к bios отсутствует, не доступен тип памяти! С ошибками по памяти будет 0 памяти или не коректное количество но тип памяти будет виден и биос можно читать и шить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Спасибо проверю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 00:28
Друзья случилось чудо небольшое после проведения замеров на конфигурационных резисторах карта маломальски начала подовать признаки жизни. Сейчас вот в таком состоянии. Gpu-z показывает всю инфу по гпу и памяти кроме размера памяти, имеется доступ к биосу из под винды.
Пробовал матсом протестить но или его как то особенно запускать нужно или реболить гпу т.к. до меня его уже реболили и матс сыпет ошибки по всем каналам.
Частоту памяти и гпу тоже показывает gpu-z
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 00:32
Ну вот, а говорите тестить матсом смысла нет. Репорт то хоть покажите.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 00:52
Вот сейчас сейсть смысл, а тогда небыло
Последний раз редактировалось Roslavl67 29 авг 2021, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:01
Ладно, переубеждать не буду, подрастете поймете, как говорится)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:04
Добавил фотку выглядит страшно конечно. Может какая хитрость для 1080ти есть для теста?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:05
Есть. Например для 1080Ti нужен MATS посвежее, от 367.56.4 и выше. У вас карта картинку дает или только 2 картой ошибку 43 видите?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:40
viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:50
Нет картинки нет тестирую в слепую.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:52
Понял, давайте репорт с новой версии там посмотрим. И свежий скрин GPU-Z еще.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 02:18
Эт теперь завтра только.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 11:18
В общем матс 400 пустой репорт думаю надо биосами поиграть возможно не подходит бился как то на палите с пустым репортом пока биос не подобрал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 11:45
Сделайте замер сопротивлений на всех выводах м/с vbios.. Результат сюда.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 11:48
Да сделаю ок. Но там плохого ничего не увидел.
По матсу тест без ошибок на 2Mb ставлю 5Mb сыпет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Скрины гпу-з и матс 400
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 22:36
Замеры на ножках биоса
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 21:10
Gpu под замену. Скол на боковой грани.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4099
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix 1080ti ite8915fn
Doom59
21 июл 2019, 20:58
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080Ti
madking
15
2284
19 окт 2019, 17:44
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix 1080ti. Не работает
Dark_Angel79
1286
10 авг 2020, 14:29
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080ti. Вентиляторы молотят на 100%
GTXkiller
13
3745
24 фев 2021, 15:36
Sashok161 Перейти к последнему сообщению
