Текущее время: 01 май 2024, 08:41
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 02 окт 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Вам уже кажется ответили по поводу схемы и бороды. viewtopic.php?p=894497#p894497Напишите в чем проблема карты, подумаем или отнесите ее человеку, которого не смущает непохожесть PCB. :)
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 02 окт 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 22 авг 2021, 23:04 Наличности на руках: 17.66
Не знаю, про все ли Palit шла речь, но на 1080 Ti я схему нашел. Возможно, смогу и на 1080 найти. Продолжаю поиски, как мне посоветовали по вашей ссылке ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Проблема во многом. Нет питания. Теряется после предохранителей и на PCI-E и на доп. разъеме ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- На прозвон КЗ нет. При таком положении дел я мог бы долго мучить вопросами, но, думаю, быстро надоем, поэтому жду, пока окончательно в тупик не зайду. На кварце удалось сначала увидеть генерацию. Сейчас ее нет (как и нет запасного кварца), правда, успел выяснить, что привносимая щупом ослика ёмкость срывает генерацию. Может, мой случай.
Вопрос на перспективу: мастера среди участников форума можно найти по фильтру местожительства? Может, Мытищинские есть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 02 окт 2021, 17:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
micha_ru писал(а): Теряется после предохранителей и на PCI-E и на доп. разъеме это значит что предохранители пробиты
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 05 окт 2021, 16:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
micha_ru писал(а): К теме поста: палитчики по мому запросу выслали ПРАВИЛЬНУЮ прошивку по серийнику карты. так выложите правильную прошивку, укажите серийник и память. думаю, что многим пригодится ))
micha_ru
Заголовок сообщения: Re: Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 06 окт 2021, 11:48 |
Да с моей стороны проблем в этом не вижу. Но палитчики прислали два файла: EXE-шник (самопрошивальщик) и *.ROM файл. Оба типа администатором запрещены к выкладке. Только что проверил. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- https://cloud.mail.ru/public/PjVd/oKGFvywSaПамять Micron D9TXS ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- P/N: NEB1080U15P2-1045D
com77
Заголовок сообщения: Re: Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC Добавлено: 06 окт 2021, 12:11 |
micha_ruКак и на любом нормальном форуме. Упаковываете в архив и выкладываете без проблем(если по размеру проходит, но должно пройти). Админ не успевает винты добавлять
