Текущее время: 22 май 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 21:51
На techpowerup.com не нашел таковой ((
 Заголовок сообщения: Re: Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 22:00
https://www.techpowerup.com/vgabios/194017/194017
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 22:10
micha_ru писал(а):
не нашел
продолжайте поиски)
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 08:34
До этого этапа добрался и сам, но смутило, что соответствие названию неполное (нет "DUAL OC") и то, что "Unverified Upload"...
Поблагодарил.
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
Я новичок на форуме и в ремонте. Пытаюсь поднять напряжения своей личной карточки. Можно попросить помощи в поиске boardview для нее и схемы?
Что-то нашел сам из 1080-х, но уж слишком непохожи PCB.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 15:06
Вам уже кажется ответили по поводу схемы и бороды.
viewtopic.php?p=894497#p894497
Напишите в чем проблема карты, подумаем или отнесите ее человеку, которого не смущает непохожесть PCB. :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 17:30
Не знаю, про все ли Palit шла речь, но на 1080 Ti я схему нашел. Возможно, смогу и на 1080 найти. Продолжаю поиски, как мне посоветовали по вашей ссылке )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Проблема во многом. Нет питания. Теряется после предохранителей и на PCI-E и на доп. разъеме
---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ----------
На прозвон КЗ нет. При таком положении дел я мог бы долго мучить вопросами, но, думаю, быстро надоем, поэтому жду, пока окончательно в тупик не зайду.
На кварце удалось сначала увидеть генерацию. Сейчас ее нет (как и нет запасного кварца), правда, успел выяснить, что привносимая щупом ослика ёмкость срывает генерацию. Может, мой случай.
Вопрос на перспективу: мастера среди участников форума можно найти по фильтру местожительства? Может, Мытищинские есть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 17:51
это значит что предохранители пробиты
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 18:21
Предохранители звонятся. "Теряется" не сразу за ними, а где-то дальше. Схему просил, чтобы понять прохождение питания. Нашел схему для видеокарты Galaxy 1080. На первый взгляд весьма схожа с моей. Пролистываю. Страниц много.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 16:00
К теме поста: палитчики по мому запросу выслали ПРАВИЛЬНУЮ прошивку по серийнику карты.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 16:11
так выложите правильную прошивку, укажите серийник и память. думаю, что многим пригодится ))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 11:48
Да с моей стороны проблем в этом не вижу. Но палитчики прислали два файла: EXE-шник (самопрошивальщик) и *.ROM файл. Оба типа администатором запрещены к выкладке. Только что проверил.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
https://cloud.mail.ru/public/PjVd/oKGFvywSa
Память Micron D9TXS
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
P/N: NEB1080U15P2-1045D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 12:11
micha_ru
Как и на любом нормальном форуме.
Упаковываете в архив и выкладываете без проблем(если по размеру проходит, но должно пройти).
Админ не успевает винты добавлять :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 12:33
В предыдущем посте я указал ссылку на скачивание с облака
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы)
DIMA_GPU
19
1790
14 окт 2021, 13:47
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
43
4835
25 апр 2022, 09:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 Dual OC Нет EN на 9511p
zveros
07 дек 2021, 14:12
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.
Just_User
05 фев 2023, 22:37
Just_User Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 22
