Текущее время: 01 май 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: palit gtx 1060 Dual 6gb (ne51060015j9-1061d) артефакты и зависание
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 16:55
Добрый вечер, купил карту для домашнего пк сразу предупредили то что ее грели но помогло не надолго....
вылезли артефакты прогрели поработала и снова артефакты со слов продавца.
при проверки на своем пк
при запуски бублика тест проходит спокойно
при запуске Heaven Benchmark тест проходит норм
при запуске Superposition Benchmark на medium тест запускается но с артефактами если поставить выше настройки карта зависает
решил прогнать память mats (не разу не пользовался ей ) выдал по каналу (FBI0A 63:32 WR 33 ошибки) в итоги отдал мастеру рассказав про ошибки предложил поменять 2 банки, целый канал.
после замены их все осталось также карту вернули....
решил разобраться в mats, понял то что не правильно проверял.
запустил в ручном режиме mats 30mb тест прошли все банки, я стал ломать голову в чем тогда причина уже подумал на gpu...
в итоги помучил mats
470mb проходит тест, только выше делаешь по всем банкам ошибки валят....
я видео карты не разу не делал по этому вообще ноль в этом, не ужели всё-таки gpu на помойку (((
надеюсь поможете разобраться ))
кто то мне сказал то что так себя может вести контролер памяти, может bios на карте ( маин и не кто не признается то что он майнил на ней ) мне сказали ток играли )))
по GPU-Z вроде прошивка с коробки (((
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1060 Dual 6gb (ne51060015j9-1061d) артефакты и зависание
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 17:49
Понижение частоты памяти влияет на артефакты?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 18:40
не проверял....
сейчас проверю
вроде нечего не меняется
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 15:32
толком mats mods не умею пользоваться ))
но вроде получилось запустить тест полной нагрузкой памяти но ошибке на всех банках даже на 30 мб
то есть на низких частотах память работает до 470 мб
может я все таки не правильно собираю матс (((
попробовать зашить биос ??
mats version 367.38. Testing GP106 with 500 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 4332736 0 0
FBIOA[ 63: 32] 4332736 0 0
FBIOB[ 31: 0] 4332096 0 0
FBIOB[ 63: 32] 4331776 0 0
FBIOC[ 31: 0] 4331776 0 0
FBIOC[ 63: 32] 4332096 0 0
это тест на 500мб без повышений частот
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 6GB ne51060015J9-1061d Утрачены SMD компоненты
RomaK6
11 янв 2021, 23:26
RomaK6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios для GTX 1060 STORMX 6Gb[NE51060015J9-1061F]
Oleg911111
29 ноя 2020, 01:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
10
5905
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2
[ На страницу: 1, 2 ]
dikabraz
34
5431
10 апр 2022, 15:12
usyny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor196601, YunicheK и гости: 30
