Добрый вечер, купил карту для домашнего пк сразу предупредили то что ее грели но помогло не надолго.... вылезли артефакты прогрели поработала и снова артефакты со слов продавца. при проверки на своем пк при запуски бублика тест проходит спокойно при запуске Heaven Benchmark тест проходит норм при запуске Superposition Benchmark на medium тест запускается но с артефактами если поставить выше настройки карта зависает решил прогнать память mats (не разу не пользовался ей ) выдал по каналу (FBI0A 63:32 WR 33 ошибки) в итоги отдал мастеру рассказав про ошибки предложил поменять 2 банки, целый канал. после замены их все осталось также карту вернули.... решил разобраться в mats, понял то что не правильно проверял. запустил в ручном режиме mats 30mb тест прошли все банки, я стал ломать голову в чем тогда причина уже подумал на gpu... в итоги помучил mats 470mb проходит тест, только выше делаешь по всем банкам ошибки валят.... я видео карты не разу не делал по этому вообще ноль в этом, не ужели всё-таки gpu на помойку ((( надеюсь поможете разобраться )) кто то мне сказал то что так себя может вести контролер памяти, может bios на карте ( маин и не кто не признается то что он майнил на ней ) мне сказали ток играли ))) по GPU-Z вроде прошивка с коробки (((
толком mats mods не умею пользоваться )) но вроде получилось запустить тест полной нагрузкой памяти но ошибке на всех банках даже на 30 мб то есть на низких частотах память работает до 470 мб может я все таки не правильно собираю матс ((( попробовать зашить биос ??
mats version 367.38. Testing GP106 with 500 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 4332736 0 0 FBIOA[ 63: 32] 4332736 0 0 FBIOB[ 31: 0] 4332096 0 0 FBIOB[ 63: 32] 4331776 0 0 FBIOC[ 31: 0] 4331776 0 0 FBIOC[ 63: 32] 4332096 0 0
Сейчас этот форум просматривают: lid333 и гости: 21
