Заголовок сообщения: Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
Добавлено: 16 ноя 2021, 12:13
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11 Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток!
Хотелось бы услышать мнение о конденсаторах под гпу. Там сколоты несколько больших а также маленьких конденсаторов. Других повреждений похоже нет, у карты есть бэкплейт. Сама карта вылетает с черным экраном, как только устанавливаются драйверы. Могут ли эти конденсаторы иметь такой эффект? Я как то склоняюсь, что дело все таки в памяти (Micron 8SA77) или в худшем случае гпу. MATS не выдает ошибки, но при старте MODS тестов, таких как 94 или 118, тоже черный экран и надо перезапускать систему.
Спасибо заранее за любие мнения!
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
Добавлено: 16 ноя 2021, 14:08
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01 Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
Да, дело вполне может быть в этом. Я бы заменил на самсунг.
