Текущее время: 21 май 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:13
Доброе всем времени суток!
Хотелось бы услышать мнение о конденсаторах под гпу. Там сколоты несколько больших а также маленьких конденсаторов. Других повреждений похоже нет, у карты есть бэкплейт. Сама карта вылетает с черным экраном, как только устанавливаются драйверы. Могут ли эти конденсаторы иметь такой эффект? Я как то склоняюсь, что дело все таки в памяти (Micron 8SA77) или в худшем случае гпу. MATS не выдает ошибки, но при старте MODS тестов, таких как 94 или 118, тоже черный экран и надо перезапускать систему.
Спасибо заранее за любие мнения!
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 14:08
Да, дело вполне может быть в этом. Я бы заменил на самсунг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран
eugkov
20
8058
14 июн 2014, 14:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7264er (Goya\Balen 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран
tangen
1934
23 сен 2019, 11:41
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 5700 XT Nitro+ при установке драйверов чёрный экран
Mamania
28 ноя 2020, 09:00
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AC002ur (La-C811P) есть старт при установке драйверов на видеокарту черный экран, но не виснет
foxy544
27 авг 2021, 23:07
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео
gmgmax
13 окт 2021, 09:53
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jz525 и гости: 7
