Текущее время: 15 июн 2024, 12:48
igor_belarus
Заголовок сообщения: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable Добавлено: 28 окт 2021, 20:56 |
Сообщения: 18 Откуда: Minsk
Добрый день, карта Asus RX 470 mining edition. Есть 12, 5, 3.3, 1.8, 0.9V. Не поднимаются Vmem, VDDCI, VGPU. На enable ASP1106 ноль. Но если транзистору в цепи en затвор посадить на землю, то напряжения поднимаются. На резисторе на затворе постоянно висит 1.6V. На маленькой шестиногой логике возле PCIe на 6-й ноге и на выходе (4) - ноль, питание в норме. Подскажите, пожалуйста, куда копать? На логике, как я понимаю, на всех 3 входах должна быть единица? И не могу найти концов, откуда эти 1.6 на затворе берутся?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable Добавлено: 31 окт 2021, 01:19 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
igor_belarus писал(а): Не поднимаются Vmem Копайте отсюда...
igor_belarus
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable Добавлено: 11 ноя 2021, 00:46 |
Мой косяк, вы правы, опыт в ремонте карт у меня небольшой. Карту воткнул в материнку и на A11 появилось 3V, и на выходе логики тоже. Просто другие, имеющиеся у меня карты, поднимают все напряжения даже без материнки, просто воткнув в райзер, подключенный к ЛБП, что меня и смутило. Но карта всё равно не запустилась, PX_EN = 3V.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable Добавлено: 11 ноя 2021, 04:07 |
igor_belarus писал(а): Карту воткнул в материнку и на A11 появилось 3V, и на выходе логики тоже. Возвращаемся к фото №2: на (4) и на (6) было 0. Что сейчас на (1,3,4,5,6) ?
igor_belarus
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable Добавлено: 11 ноя 2021, 09:37 |
pEEp писал(а): Возвращаемся к фото №2: на (4) и на (6) было 0. Что сейчас на (1,3,4,5,6) ? По 3.3V
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable Добавлено: 11 ноя 2021, 16:27 |
igor_belarus писал(а): По 3.3V Ок, теперь одним из условий появления EN является наличие +MVDD.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable Добавлено: 25 ноя 2021, 01:55 |
igor_belarus писал(а): Подскажите, пожалуйста, какие условия появления DRAM_RSTA? Подсказываю: какие условия появления EN на ШИМ питания памяти? Вы не тут кусок схемы притянули, для начала...
