Текущее время: 18 май 2024, 17:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 20:56
Добрый день, карта Asus RX 470 mining edition. Есть 12, 5, 3.3, 1.8, 0.9V. Не поднимаются Vmem, VDDCI, VGPU. На enable ASP1106 ноль. Но если транзистору в цепи en затвор посадить на землю, то напряжения поднимаются. На резисторе на затворе постоянно висит 1.6V.
На маленькой шестиногой логике возле PCIe на 6-й ноге и на выходе (4) - ноль, питание в норме.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? На логике, как я понимаю, на всех 3 входах должна быть единица? И не могу найти концов, откуда эти 1.6 на затворе берутся?
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 14:22
я бы гляну нулевики и 2,2 Ом резисторы по фазам
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 23:36
проверял резаки, целые. Если на ASP1106 подать enable, все фазы поднимаются.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 01:19
igor_belarus писал(а):
Не поднимаются Vmem
Копайте отсюда...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 10:03
Сопротивление Vmem 33 Ома. Напряжение тоже поднимается, если затвор (фотка сверху в первом сообщении) посадить на землю
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:52
igor_belarus
Согласно фото №2 - на (6) д.б. 3.3В - показатель того, что карта у вас элементарно вставлена в разъем (место, где у вас нижний "0", если не понятно вдруг). На (6) приход с PCIE (A11 = "PWRGD").
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 18:19
Померял в райзере на А11- 0V, не приходит оттуда ничего. Но другие карты стартуют без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 22:48
Подскажите, пожалуйста, что управляет транзистором (на первой фотке)? Там висит постоянно 1.6V
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 22:52
igor_belarus
Q2626:
(К) - искомый EN
(Б) - PX_EN
Но вам это зачем, если вы уверены, что остальные карты при нулевом напряжении на А11 у вас работают? Даже не воткнули исправную карту и не перемерили, что у вас на А11...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 00:46
Мой косяк, вы правы, опыт в ремонте карт у меня небольшой. Карту воткнул в материнку и на A11 появилось 3V, и на выходе логики тоже. Просто другие, имеющиеся у меня карты, поднимают все напряжения даже без материнки, просто воткнув в райзер, подключенный к ЛБП, что меня и смутило. Но карта всё равно не запустилась, PX_EN = 3V.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 04:07
Возвращаемся к фото №2: на (4) и на (6) было 0. Что сейчас на (1,3,4,5,6) ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 09:37
По 3.3V
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:27
По 3.3V
Ок, теперь одним из условий появления EN является наличие +MVDD.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 18:22
+MVDD ноль, питание в норме, En ноль.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 00:07
Подскажите, пожалуйста, какие условия появления DRAM_RSTA? Постоянно висит PX_EN, нет DRAM_RSTA.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 01:55
Подсказываю: какие условия появления EN на ШИМ питания памяти?
Вы не тут кусок схемы притянули, для начала...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 13:56
проблема в gpu, всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 Mining edition. Нет Enable  [РЕШЕНО]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX470 4g mining edition
seanhonnor
1264
16 июл 2021, 17:23
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 mining edition quad - выжигает дрмос на первой фазе
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
seanhonnor
79
8615
16 мар 2022, 14:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 470 Asus mining edition опознать элемент
sakred
12
3605
02 фев 2020, 00:01
sakred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX 470 Mining edition. Опознать элемент
igor_belarus
17 сен 2021, 02:05
programall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX 470 4gb Mining Edition, помогите опознать элемент
rasta_44
31 окт 2023, 23:55
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kosovey, Superzen, Мастер из Вашингтона и гости: 23
