Текущее время: 19 май 2024, 21:54
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Msi GTX760 тухнет Добавлено: 22 дек 2021, 19:03 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Всем доброго дня. Прошу совета. Есть видеокарта, включается, загружается до рабочего стола, но при любой нагрузке экран моргает, как будто вылетает драйвер, и все, черный экран до перезагрузки. Bsoda никакого нет, и автоматически не перезагружается. Иногда экран может стать просто белым. Иногда после перезагрузки пищит мать, то нет видеокарты. Но отключишь полностью и сразу вкл - запуск опять есть, в 100% случаев. Заменил конденсаторы, нет изменений. Прошил биос - нет изменений. Снял GPU, зареболил, посадил - нет результата, вообще ничего не изменилось. Странное поведение. Артефактов нет, OCCT может даже запуститься на минуту, но все равно моргнет и темнота. Может ли быть видеопамять при делах? Питание присутствует, не проседает, на фазах на всех, но когда черный экран - всюду нули, на всех дросселях. Уже столько времени потрачено, что хотелось бы доделать.
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi GTX760 тухнет Добавлено: 23 дек 2021, 11:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Vlad_vs писал(а): но когда черный экран - всюду нули, на всех дросселях. а по конкретней?
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Msi GTX760 тухнет Добавлено: 23 дек 2021, 12:32 |
Значит к чему пришел. Ковырялся вчера до поздна. Непонятно как и из за чего пробило в кз ключи по одной фазе. 4927N которые. Сам нигде не косякнул, просто раз и кз на входе доп питаний. Сам удивился, подумал что добил. Ну заменил оба ключа. Заодно на всякий выпаял шим питания гпу, глянул, под ним чисто, и назад запаял. Тестовый запуск - и блин, все работает...ночь на тесте...работает. В играх тоже работает. Что за хрень, не понял. Теперь и не ясно, выдавать или нет, что было причиной. Могла ли полудохлая шимка ожить от выпайки-запайки?
Последний раз редактировалось Vlad_vs 23 дек 2021, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Msi GTX760 тухнет Добавлено: 24 дек 2021, 22:28 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
Vlad_vs писал(а): заменил оба ключа возьмите за правило, вместе с ключами менять драйвер, это важно
