Текущее время: 20 май 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Msi GTX760 тухнет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 19:03
Всем доброго дня. Прошу совета. Есть видеокарта, включается, загружается до рабочего стола, но при любой нагрузке экран моргает, как будто вылетает драйвер, и все, черный экран до перезагрузки. Bsoda никакого нет, и автоматически не перезагружается. Иногда экран может стать просто белым. Иногда после перезагрузки пищит мать, то нет видеокарты. Но отключишь полностью и сразу вкл - запуск опять есть, в 100% случаев. Заменил конденсаторы, нет изменений. Прошил биос - нет изменений. Снял GPU, зареболил, посадил - нет результата, вообще ничего не изменилось. Странное поведение. Артефактов нет, OCCT может даже запуститься на минуту, но все равно моргнет и темнота. Может ли быть видеопамять при делах? Питание присутствует, не проседает, на фазах на всех, но когда черный экран - всюду нули, на всех дросселях. Уже столько времени потрачено, что хотелось бы доделать.
 Заголовок сообщения: Re: Msi GTX760 тухнет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:21
What is the board version and pcb revision?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 11:20
а по конкретней?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 11:42
Питание осликом смотрел? Смотри в сторону шимок.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:32
Значит к чему пришел. Ковырялся вчера до поздна. Непонятно как и из за чего пробило в кз ключи по одной фазе. 4927N которые. Сам нигде не косякнул, просто раз и кз на входе доп питаний. Сам удивился, подумал что добил. Ну заменил оба ключа. Заодно на всякий выпаял шим питания гпу, глянул, под ним чисто, и назад запаял. Тестовый запуск - и блин, все работает...ночь на тесте...работает. В играх тоже работает. Что за хрень, не понял. Теперь и не ясно, выдавать или нет, что было причиной. Могла ли полудохлая шимка ожить от выпайки-запайки?
Последний раз редактировалось Vlad_vs 23 дек 2021, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:38
Ключ дохлый и был тому причиной.
Гоняй тестами пару дней и выдавай. Это норма.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:40
Спасибо за советы и за уделенное время
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:28
Vlad_vs писал(а):
заменил оба ключа
возьмите за правило, вместе с ключами менять драйвер, это важно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX760 тухнет экран после восстановления VRM
dak20
23 апр 2022, 06:30
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx760 hawk
acm.svoy
17 ноя 2017, 02:50
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX760 Артефакты
seminenko
11 янв 2022, 01:56
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) Тухнет дисплей
в форуме MSI
erikalov
5699
05 июн 2016, 18:35
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx760, маркировка шим контроллера
VictorA
10 янв 2015, 13:44
VictorA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAV0409 и гости: 16
