Всем доброго времени суток! Прошу помощи с ремонтом.
Изначально карта поступила со след. симптомами:
Включается и пишет на экран, что не подключено доп. питание.
Была обнаружена убитая микросхема GS7623.
Приехало 5 штук с Китая, после установки и проверки что все выводы припаялись - карту включил с кулером. Карта закрутила вентиляторами и включила световую индикацию секунд через 5 все встало колом в т.ч и подсветка.
Материнка выдала B2.
Отрисовал кусок схемы с платы и составил базовую распиновку на эту МСХ, т.к полноценного даташита на нее нету.
Вот все что есть:
http://www.gstekic.com/pdf/GS7623.pdfОбнаружил, что когда снимал - случайно сдул нулевой резистор, который соединяет 8 вывод мсх (SS) c кондером 33n. Поставил перемычку и обнаружил что сгорел предохранитель 10A который стоит по питанию у разъема PCI_ex. Это питание приходит на 20 вывод GS7623.
Поставил пред и чуда не свершилось - не заработало. Полез проверять дальше - увидел что VCC на этой микрухе проcажено до 2.2V
Вновь заменил эту микросхему на другую из приехавшей партии, все вошло в норму и карта полностью стартанула. Вижу два варианта - или Китайцы прислали брак, или все стало так плохо от отсутствия кондера на SS, вопрос остается открытый.
Первое что смутило после запуска - карта сразу включила кулера на 90% мощности, перегрева при этом нет.
Запустил на тесты Furmark. Карта крутила его около 30 минут, после выдала черный экран и привет.
Сейчас она включается, присутствуют все напряжения - 3.3v, 5v, 1.8 - не проверил, на памяти 1.35, на ГПУ 0.81, при этом не инициализируются.
Полез щупать осциллом, обнаружил много интересного.
На PWM вход DRMOS которые формируют питание памяти, вижу вот такую картинку:
Где первый импульс там стоит постоянный "дребезг", при этом скачет частота от 275khz до 300khz
На выходе с этих DRMOS видим напряжение памяти 1.35v и вот такую осциллограмму:
Далее проверяем питание ГПУ, там на всех входах ДРМОС вижу четкую картинку по входам PWM, c четким импульсом и отступом по фазам.
Частота 300khz и стабильна.
НО, вот что я вижу ПОСЛЕ сглаживающих катушек, на конденсаторах питания GPU:
И вот такое безобразие на питании VRAM после катушек:
При чем регулировка тригера осциллографа тут бессильна, ибо DRMOS просто множит кривой сигнал на выходе. (В отличии от питания GPU)
Делал замеры по ШИМу UP9529, который питает VRAM.
EN - 1.65
PSI/ADD - 1.9
VID/SDA - 1.9
VREF - 2
REFIN - 1.35
REFADJ/SCL - 2
iSEN1 - 1.36
i.SEN - 1.36
FB - 1.35
VCC - 5.02
OPT - 0.12
PGOOD - 2.63
Исходя из всего, прежде чем рыть дальше - превентивно заменил на третью по счёту GS7623, т.к более никаких работ по карте я более не делал и дабы исключить брак мсх - картина не поменялась, все осталось как есть.
Подскажите что еще проверить / куда копать?
