Текущее время: 17 май 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: Palit RTX 2080 TI нет иниц, напряжения есть, кривая осциллограмма VRAM
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:27
Всем доброго времени суток! Прошу помощи с ремонтом.
Изначально карта поступила со след. симптомами:
Включается и пишет на экран, что не подключено доп. питание.
Была обнаружена убитая микросхема GS7623.
Приехало 5 штук с Китая, после установки и проверки что все выводы припаялись - карту включил с кулером. Карта закрутила вентиляторами и включила световую индикацию секунд через 5 все встало колом в т.ч и подсветка.
Материнка выдала B2.
Отрисовал кусок схемы с платы и составил базовую распиновку на эту МСХ, т.к полноценного даташита на нее нету.
Вот все что есть: http://www.gstekic.com/pdf/GS7623.pdf
Обнаружил, что когда снимал - случайно сдул нулевой резистор, который соединяет 8 вывод мсх (SS) c кондером 33n. Поставил перемычку и обнаружил что сгорел предохранитель 10A который стоит по питанию у разъема PCI_ex. Это питание приходит на 20 вывод GS7623.
Поставил пред и чуда не свершилось - не заработало. Полез проверять дальше - увидел что VCC на этой микрухе проcажено до 2.2V
Вновь заменил эту микросхему на другую из приехавшей партии, все вошло в норму и карта полностью стартанула. Вижу два варианта - или Китайцы прислали брак, или все стало так плохо от отсутствия кондера на SS, вопрос остается открытый.
Первое что смутило после запуска - карта сразу включила кулера на 90% мощности, перегрева при этом нет.
Запустил на тесты Furmark. Карта крутила его около 30 минут, после выдала черный экран и привет.
Сейчас она включается, присутствуют все напряжения - 3.3v, 5v, 1.8 - не проверил, на памяти 1.35, на ГПУ 0.81, при этом не инициализируются.
Полез щупать осциллом, обнаружил много интересного.
На PWM вход DRMOS которые формируют питание памяти, вижу вот такую картинку:
Где первый импульс там стоит постоянный "дребезг", при этом скачет частота от 275khz до 300khz
На выходе с этих DRMOS видим напряжение памяти 1.35v и вот такую осциллограмму:
Далее проверяем питание ГПУ, там на всех входах ДРМОС вижу четкую картинку по входам PWM, c четким импульсом и отступом по фазам.
Частота 300khz и стабильна.
НО, вот что я вижу ПОСЛЕ сглаживающих катушек, на конденсаторах питания GPU:
И вот такое безобразие на питании VRAM после катушек:
При чем регулировка тригера осциллографа тут бессильна, ибо DRMOS просто множит кривой сигнал на выходе. (В отличии от питания GPU)
Делал замеры по ШИМу UP9529, который питает VRAM.
EN - 1.65
PSI/ADD - 1.9
VID/SDA - 1.9
VREF - 2
REFIN - 1.35
REFADJ/SCL - 2
iSEN1 - 1.36
i.SEN - 1.36
FB - 1.35
VCC - 5.02
OPT - 0.12
PGOOD - 2.63
Исходя из всего, прежде чем рыть дальше - превентивно заменил на третью по счёту GS7623, т.к более никаких работ по карте я более не делал и дабы исключить брак мсх - картина не поменялась, все осталось как есть.
Подскажите что еще проверить / куда копать?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 2080 TI нет иниц, напряжения есть, кривая осциллограмма VRAM
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:47
StayeR писал(а):
VREF - 2
REFIN - 1.35
REFADJ/SCL - 2
Про REFADJ почитайте...
StayeR писал(а):
При включении:
на ГПУ 0.81
потом падает до 0.71V ?
А должно быть 1,35V судя по замерам на пинах :hi_hi_hi: или это шим памяти ?
Скорее всего у вас сначала:
ГПУ 0,81V память 1,5V
немного погодя
ГПУ 0,71V память 1,35V
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:18
Даташита на эту микросхему вообще не нашел... Нашел только схему от аналогичной карты 2080 в софте XinZhiZao. Может плохо искал, если есть - поделитесь пожалуйста?
com77 писал(а):
А должно быть 1,35V судя по замерам на пинах или это шим памяти ?
немного погодя
1.35v на питание памяти, она здесь GDDR6, для нее это вроде норма.
Насколько я помню на проце 0.81 и более ничего там не меняется, так же как и на памяти.
Немного погодя - это сколько? Через несколько секунд? Или там доли секунд?
Завтра проверю
Последний раз редактировалось StayeR 12 янв 2022, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:27
Любой шим с аналогичной распиновкой - распиновка судя по всему у вас есть.
буквально секунды 2-3-4
StayeR писал(а):
она здесь GDDR6
да запарил :hi_hi_hi:
немного погодя
Поведение характерное на более старых картах на GDDR5...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 18:45
Дополню, после третьей замены GS7623 - вчера карту просмотрел только осциллом и в стенд не вставлял.
Сегодня прозвонил дифф. линии и решил запустить ее второй картой через встройку и обнаружил что карта пускается и полноценно работает!
Снял замеры на работающей карте с GS7623 он же аналог uP7561QQKF (отличаются вроде только распиновкой)
1 - 0v
2 - 0.16v
3 - 0v
4 - 10.9v последовательно через кондер с 5 ногой
5 - 17.9v последовательно через кондер с 4 ногой
6 - 0v
7 - 17.95v
8 - GND
9 - 11.97v
10 - 11.97v
11 - 0v
12 - 11.98v (идет на разъем доп. питания видеокарты)
13 - 0v
14 - 11.98v (идет на разъем доп. питания видеокарты)
15 - NC
16 - 0v (10кОм резюк)
17 - 0v (10кОм резюк)
18 - 0v
19 - 4.97 (VCC)
20 - 11.4v (идет через пред 10А на слот PCIEx)
На тестах спустя 5 минут на Furmark - машина перезагрузилась.
После перезагрузки, 10 минут работала на рабочем столе винды, успел увидеть в диспетчере висящее устройство NVIDIA USB Controller с припиской, что это устройство не может быть запущено.
Спустя минуту кино потухло и сейчас картина вновь та же, какая и была. Вкл, все напряжения есть, инициализации нет.
Так же после более детального осмотра, обнаружил один из шунт-мониторов с дыркой в микросхеме, стоит NCP45491.
Пришла светлая мысль что это он оживает от прогрева GS7623, дунул на него и о чудо - карта снова стала стартовать!
Пошел искать NCP45491
Фото замеров напряжений:
Там на одной катушке 0V - но там так и должно быть, как выяснилось. Для ее запуска должен быть задействован USB-порт видеокарты.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 09:32
Продолжаем разговор.
Приехали новые NCP45491
Поставил за место родной с дыркой в корпусе.
Итог - карта запускается, тихонько крутит кулерами на старте. Далее как только подгружается драйвера - стартует кулера на всю.
Запустил бублик - успешно крутился пару часов, температура не более 56 градусов.
Поставил в ферму с небольшим разгоном памяти, всю ночь отработала, утром отвалилась.
Ставлю в тестовый стенд - при включении кулера СРАЗУ стартует на всю, карта не определяется.
Дунул 250 градусов 10 секунд на новый NCP45491, карта в стенд - пищит 1 длинный 3 коротких, но кулера уже не на всю крутит.
Вкл/выкл еще раз - успешно стартанула с тихими оборотами кулеров, после загрузки драйверов - крутит на всю, работает часами в бублике и ферме на другой материнке. :ps_ih:
Прошил биос из под винды штатным софтом и бинарном с офиц. сайта - пока все работает.
Какого рожна ей надо!?
Есть мысли что может прогреваться и давать такой эффект?!
P.S: Кстати в ферме показывает обороты кулера 0%, хотя разгоне указано крутить на 80%.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 13:06
Тактовый сигнал оборотов с кулера идёт напрямую на ГПУ. Либо в кулере сдохла цепь формирования, либо неконтакт, либо сигнал до ГПУ не доходит, либо печаль с ГПУ - могли коротнуть разъём кулера, ГПУ как правило плохо выживают после этого. Осликом посмотрите прохождение сигнала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Меняем micron vram 2018 на 2019 на моем rtx 2080
ahmad9794
14 янв 2022, 11:45
ahmad9794 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 23:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti Trio-X no vcore voltage - нет напряжения на ядре
cxav
01 май 2023, 06:25
hoak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2080 Артефакты, ждем патч МОДСА?
azatar0890
2003
26 ноя 2019, 11:01
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, RTEZ, Sa1FeR, VetalPOLT, Vyacheslav007, YunicheK и гости: 28
