Текущее время: 01 май 2024, 11:54
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 13:32 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
motuz203 писал(а): Память была hynix 3gb посадил самсунг, завелась нормально на страпах хиникса. GPU-Z проверяли на РОДНОМ БИОСе? Часто бывает что карта пишет, что она 3Гб, но показывает 6ть и главное - их использует.
motuz203
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 13:38 |
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 01:15 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 35 Откуда: Ukraine
CatSW писал(а): GPU-Z проверяли на РОДНОМ БИОСе? Часто бывает что карта пишет, что она 3Гб, но показывает 6ть и главное - их использует. Так я только через него и определяю какой конфиг сработал, а какой нет.
motuz203
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 13:45 |
CatSW писал(а): Насколько я помню - там всего один СТРАП отвечает 3/6Гб. А главный вопрос - ГПУ какой ревизии у вас? gp106-300-a1
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 14:13 |
motuz203 писал(а): gp106-300-a1 Не у всех с ним получалось 6ть гигов получить - с чем связано так и не выяснили. Один вообще психанул, вернул назад три гига и продал её Пробуйте и СТРАПы, и БИОС. Я сегодня ещё у себя гляну, если найду что то - отпишусь, когда то я переделывал несколько таких карт, если найду - отпишусь вам. Одну кстати так и не получилось переделать, даже подумал что может ГПУ ещё чем то отличаются. Или доски, тогда не было времени глубоко копать.
motuz203
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 14:21 |
CatSW писал(а): Не у всех с ним получалось 6ть гигов получить - с чем связано так и не выяснили. Один вообще психанул, вернул назад три гига и продал её
Пробуйте и СТРАПы, и БИОС. Я сегодня ещё у себя гляну, если найду что то - отпишусь, когда то я переделывал несколько таких карт, если найду - отпишусь вам. Одну кстати так и не получилось переделать, даже подумал что может ГПУ ещё чем то отличаются. Или доски, тогда не было времени глубоко копать. Я уже Zotac и MSI переделывал, но там платы с 3 и 6 почти идентичны, а в inno3d плата на 6гб отличается. Я уже попробовал несколько биосов зашить, но пока без результата.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 15:05 |
motuz203 писал(а): inno3d плата на 6гб отличается Самый ужасный производитель карт, увы. Что сами доски, что СО - просто ужас. Но физически платы 3/6 Гб одинаковы, не считая СТРАПов. Попробую сегодня сравнить, как раз есть трёшка под руками, но уже вечером.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 15:26 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
motuz203 писал(а): gp106-300-a1 Это чип 1060 3гб и никакие страпы не сделают его 6гб. Чтобы получить 6Гб нужно посадить чип gp106-400-a1. Варианты переделки возможны только с использованием урезанного чипа 1070, т.е. gp104!!! Хватит мучать видеокарты!!!
motuz203
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 15:46 |
berislav12 писал(а): Это чип 1060 3гб и никакие страпы не сделают его 6гб. Чтобы получить 6Гб нужно посадить чип gp106-400-a1. Варианты переделки возможны только с использованием урезанного чипа 1070, т.е. gp104!!! Хватит мучать видеокарты!!!
Мы волшебники, ты просто не шаришь.
AlexLiverpool
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 17:31 |
Зарегистрирован: 03 фев 2022, 16:52 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 7 Откуда: Kherson
motuz203 писал(а): Это чип 1060 3гб и никакие страпы не сделают его 6гб. Чтобы получить 6Гб нужно посадить чип gp106-400-a1. Варианты переделки возможны только с использованием урезанного чипа 1070, т.е. gp104!!! Хватит мучать видеокарты!!! т.е. из карт gp106-300-a1 не получиться сделать 6G никак?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 03 фев 2022, 19:29 |
AlexLiverpool писал(а): карт gp106-300-a1 не получиться сделать 6G никак? Тут есть удачные опыты, с подтверждением по ID камня. Может выбраковка 400х по каким то причинам, никто не знает. berislav12 писал(а): Это чип 1060 3гб и никакие страпы не сделают его 6гб. Тут есть ветка, со всеми скринами, что удавалось именно его сделать. Там многие то же не верили, а оно заработало berislav12 писал(а): Хватит мучать видеокарты!!! А чем это он её мучает? Игрой в рулетку со СТРАПами? Сам ГПУ паять не нужно, вред для доски минимален, если не жалко времени и есть оптимизм - ИМХО - пусть попробует.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 04 фев 2022, 13:18 |
AlexLiverpool писал(а): gp106-300-a1 все работает. В основном да, сам переделывал. Но тем не менее "Клуб свидетелей НЕработы300А1/6Гб" меньше не становится
motuz203
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 07 фев 2022, 00:01 |
kolobokru писал(а): Мож пригодится, если это оно. Правда чип стоит gp106-400-a1, памяти 6gb + две микрухи не распаяны. Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
У меня такой же конфиг и определяется как 3гб самсунг. refflex писал(а): В теме про страпы выложил конфиг как раз под самсунг 6гб. С вашим конфигом память никак не определяется.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6 Добавлено: 07 фев 2022, 01:00 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
motuz203 писал(а): С вашим конфигом память никак не определяется. Покажите родной конфиг и маркировку чипов, какой хьюникс стоял и какой самсунг поставили, с какими конфигурациями она заводится и как определяется. kolobokru писал(а): Мож пригодится, если это оно. Правда чип стоит gp106-400-a1, памяти 6gb + две микрухи не распаяны. А память какая?
