Текущее время: 21 май 2024, 21:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:27
Нужно переделать Inno3d 1060 Twin X2 с 3х на 6гб. Память была hynix 3gb посадил самсунг, завелась нормально на страпах хиникса.
На данный момент уже несколько дней играюсь со страпами, но попадаю только на 3гб самсунг и 3гб хиникс. Ни одна конфигурация от 6гб не сработала. На форуме именно по этой карте информации найти не смог, только на компакт версию, но там по другому страпы стоят.
Буду благодарен любой информации.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:32
GPU-Z проверяли на РОДНОМ БИОСе? Часто бывает что карта пишет, что она 3Гб, но показывает 6ть и главное - их использует.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:38
Так я только через него и определяю какой конфиг сработал, а какой нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:42
Насколько я помню - там всего один СТРАП отвечает 3/6Гб. А главный вопрос - ГПУ какой ревизии у вас?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:45
gp106-300-a1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:13
motuz203 писал(а):
gp106-300-a1
Не у всех с ним получалось 6ть гигов получить - с чем связано так и не выяснили. Один вообще психанул, вернул назад три гига и продал её :-)
Пробуйте и СТРАПы, и БИОС. Я сегодня ещё у себя гляну, если найду что то - отпишусь, когда то я переделывал несколько таких карт, если найду - отпишусь вам. Одну кстати так и не получилось переделать, даже подумал что может ГПУ ещё чем то отличаются. Или доски, тогда не было времени глубоко копать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:21
Я уже Zotac и MSI переделывал, но там платы с 3 и 6 почти идентичны, а в inno3d плата на 6гб отличается. Я уже попробовал несколько биосов зашить, но пока без результата.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 15:05
Самый ужасный производитель карт, увы. Что сами доски, что СО - просто ужас. Но физически платы 3/6 Гб одинаковы, не считая СТРАПов. Попробую сегодня сравнить, как раз есть трёшка под руками, но уже вечером.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 15:26
motuz203 писал(а):
gp106-300-a1
Это чип 1060 3гб и никакие страпы не сделают его 6гб. Чтобы получить 6Гб нужно посадить чип gp106-400-a1.
Варианты переделки возможны только с использованием урезанного чипа 1070, т.е. gp104!!! Хватит мучать видеокарты!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 15:46
Мы волшебники, ты просто не шаришь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 17:31
т.е. из карт gp106-300-a1 не получиться сделать 6G никак?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 19:29
Тут есть удачные опыты, с подтверждением по ID камня. Может выбраковка 400х по каким то причинам, никто не знает.
Тут есть ветка, со всеми скринами, что удавалось именно его сделать. Там многие то же не верили, а оно заработало :-)
А чем это он её мучает? Игрой в рулетку со СТРАПами? Сам ГПУ паять не нужно, вред для доски минимален, если не жалко времени и есть оптимизм - ИМХО - пусть попробует.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 22:46
Мож пригодится, если это оно. Правда чип стоит gp106-400-a1, памяти 6gb + две микрухи не распаяны.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 05:07
motuz203
В теме про страпы выложил конфиг как раз под самсунг 6гб.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 10:18
gp106-300-a1 все работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:18
В основном да, сам переделывал. Но тем не менее "Клуб свидетелей НЕработы300А1/6Гб" меньше не становится ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 00:01
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
У меня такой же конфиг и определяется как 3гб самсунг.
С вашим конфигом память никак не определяется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 00:25
все gp106-300-a1 работают с 6gb.
Я не думаю, что биос можно изменить, чтобы сообщать о 6 ГБ, потому что только gp106-400 сообщает о 6 ГБ. Но в остальном используется 6gb.
важна конфигурация резисторов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 01:00
Покажите родной конфиг и маркировку чипов, какой хьюникс стоял и какой самсунг поставили, с какими конфигурациями она заводится и как определяется.
А память какая?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d twin x2 1060 6gb не видит память
djigor3
16 апр 2021, 15:37
djigor3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную видеокарту Inno3D 1070Ti HerculeZ Twin X2 N107T-1SDN-P5DN
в форуме Куплю | Buy
vannig
19 ноя 2020, 14:52
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d rtx 3060 twin x2 boardview and or schematic
frankmnld
09 окт 2022, 20:12
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX 2060 SUPER TWIN X2 OC помогите определить микросхему
Vamping
06 янв 2024, 08:38
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
в форуме Dell
desertearch
31 июл 2016, 00:44
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
