Привет.
Карта франшкенштейн.
Плата msi r9 270x.
Чип от r7 370. Переделка вынужденная, на плате r7 370 проблемы с памятью.
Проблема с uefi bios мат. платами. Не зайти в биос. Не будет сигнала на монитор, если не установлен драйвер. На платах с легаси проблем нет. Проверено ни на одной сборке. Ставлю биос от r7 370 всё ок до первой малейшей нагрузки.
Ремонтирую их, но в програмной части не селён. Перелопатил все биосы что для 270x, что для r7 370. Простой прошивкой не исправить. Или в индентификаторах дело, или иное.
Кто разбирается в правке биосов видеокарт дайте совет, адаптируйте биос.
Прикрепляю оба с сайта techpowerup индентичны моим донорам.
Вложение:
bios.zip
