Текущее время: 23 май 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: Msi R9 270x 4 gb с чипом r7 370 2 gb
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 20:54
Привет.
Карта франшкенштейн.
Плата msi r9 270x.
Чип от r7 370. Переделка вынужденная, на плате r7 370 проблемы с памятью.
Проблема с uefi bios мат. платами. Не зайти в биос. Не будет сигнала на монитор, если не установлен драйвер. На платах с легаси проблем нет. Проверено ни на одной сборке. Ставлю биос от r7 370 всё ок до первой малейшей нагрузки.
Ремонтирую их, но в програмной части не селён. Перелопатил все биосы что для 270x, что для r7 370. Простой прошивкой не исправить. Или в индентификаторах дело, или иное.
Кто разбирается в правке биосов видеокарт дайте совет, адаптируйте биос.
Прикрепляю оба с сайта techpowerup индентичны моим донорам.
bios.zip
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 17f6 (ms-17f61 ver 1.2) Что с чипом?
в форуме MSI
Timurio73
07 фев 2023, 13:15
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7 370 очень нужен совет по поиску компонентов!
Multik_Off
15 ноя 2016, 03:31
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7 370 Gaming 4g определить сбитый элемент
ra4cbj
23 апр 2018, 14:39
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
