Текущее время: 01 май 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: GTX 1080 застряла на PCIE 2.0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 00:10
Если видео карта на GPUZ показывает PCIE 2.0 в место 3.0 и если нет физических повреждений на трансмиссионных каналах с обоих сторон или сбитых конденсаторов с зади, то это значит ГПУ под замену ?
Так же делал замеры. На всех каналах данных одно и тоже падение напряжения.
Что может быть не так ?
Купил как не рабочию. Замерил, поставил, работает, только на 2.0.
Поправка:
На другом компе работает на 3.0 хотя и та и эта материнка поддерживают 3.0 но 1я намного дешевле и MINI ATX
Другие карты работали на 3.0. Почему эта не работает, понять не могу.
Обьясните пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 застряла на PCIE 2.0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 11:53
Может видеокарта без нагрузки работает в режиме 2.0? попробуйте дать нагрузку на видеокарту и посмотреть (во время нагрузки) - переключился ли режим в 3.0.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 12:34
нагружал память на 95% и ГПУ на 100.
Ничего не поменялось пока не вставил в другую материнку.
Очен странно ведь на обоиох другая карта работает в режиме PCIE 3.0.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 07:52
Карта сама режимы переключает, если нет необходимости в PCI-e 3.0, то она работает на 2.0. от нагрузки на 100% это не зависит. Замечал такую же хрень. иногда на разных мамках по разному это происходит. но не считаю, что это косяк карты, лучше забить)))))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 08:45
Та же самая нагрузка на другой мамке, сразу в PCIE 3.0.
Забил. Продал уже :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц
Raydel87
15
7251
09 мар 2022, 23:22
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201)
RemontSMD
26
3838
03 окт 2020, 12:18
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 3070 ti gaming X trio 8G застряла на ТДП 69%
Roslavl67
26 мар 2023, 23:35
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 117, Cartes83, ceumzz и гости: 48
