Заголовок сообщения: GTX 1080 застряла на PCIE 2.0
Добавлено: 05 мар 2022, 00:10
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,324.15 Сообщения: 652 Откуда: home
Если видео карта на GPUZ показывает PCIE 2.0 в место 3.0 и если нет физических повреждений на трансмиссионных каналах с обоих сторон или сбитых конденсаторов с зади, то это значит ГПУ под замену ? Так же делал замеры. На всех каналах данных одно и тоже падение напряжения. Что может быть не так ?
Купил как не рабочию. Замерил, поставил, работает, только на 2.0.
Поправка: На другом компе работает на 3.0 хотя и та и эта материнка поддерживают 3.0 но 1я намного дешевле и MINI ATX Другие карты работали на 3.0. Почему эта не работает, понять не могу.
Обьясните пожалуйста.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 застряла на PCIE 2.0
Добавлено: 05 мар 2022, 11:53
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58 Сообщения: 156
Может видеокарта без нагрузки работает в режиме 2.0? попробуйте дать нагрузку на видеокарту и посмотреть (во время нагрузки) - переключился ли режим в 3.0.
tonycstech
Добавлено: 05 мар 2022, 12:34
нагружал память на 95% и ГПУ на 100. Ничего не поменялось пока не вставил в другую материнку. Очен странно ведь на обоиох другая карта работает в режиме PCIE 3.0.
Askip
Карта сама режимы переключает, если нет необходимости в PCI-e 3.0, то она работает на 2.0. от нагрузки на 100% это не зависит. Замечал такую же хрень. иногда на разных мамках по разному это происходит. но не считаю, что это косяк карты, лучше забить)))))
tonycstech
Добавлено: 13 мар 2022, 08:45
Та же самая нагрузка на другой мамке, сразу в PCIE 3.0. Забил. Продал уже
Сейчас этот форум просматривают: vdm62 и гости: 18
