Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15 Сообщения: 650 Откуда: home
Купил себе ребол преспособу вот эту, думал будет быстрее.
Плавлю воздухом на минимум без сопла. Играюсь до 5ти утра уже два дня ничего не получается так как шары всё время склееваются.
Пробывал уменьшать намаз флюса почти до сухого состояния, не помогает. Шарики не сдувает, они под поверхностным напряжением флюса уезжают. На один чип уходит по 4 часа двигая шарики обратно, вычещая и втыкание по одному около 30 а то и по нескольку раз. Нервы ещё есть а вот до 5 утра сидеть когда тебе на работу, голова болит.
Скажите какой танец с бубном надо совершить чтобы шары сидели на одмон месте ? Использую 100% настоящий amtech nc-559-v2-tf из amtechdirect.com
3. Нанесение пленочного (Film Layer) флюса на чип. Половинку горохового цвета равномерно распределите посередине и кончиками пальцев, позаботившись также о краях и углах.
5. Снимите шаблон, извлеките чип из держателя, поместите его на толстую алюминиевую фольгу и поместите обратно на держатель.
6. С головкой диаметром 1,5-2 см вы начинаете циркулировать тепловентилятором с высоты 4 см при 430 ° C с почти нулевым потоком воздуха, уменьшая его примерно на 5 мм каждые полминуты, он готов через ок.
Я уже накрутил этим методом сотни графических процессоров, в основном без ошибок.
Также проверьте размер шарика, и если вы используете бессвинцовый шарик, вам обязательно понадобится второй слой флюса на чипе после того, как шарики будут на месте (флюс зависит от качества, но обычно это необходимо).
Интересно. Может я просто ещё не дорос. Пойду поем морковки, может поможет Ну и ладно, буду пока трафаретом для нагрева пользоватеся в место 90х90 съёмного. По одному чипу делать так себе, а если у тебя под 30 чипов памяти, совсем не весело их то 5 утра реболить
Я сделал инструмент для реболлинга 12 модулей за раз, поэтому он экономичен и экономичен :)
Трафарет ведёт при нагреве. Конечно как съёмный то нормально, я себе на Фрезе сам сделал на 4 как держатель для чистки. Моя проблема не в том как накатать а как предотвратить склеивание.
трафарет ведёт, потому что нагрев не равномерный, поэтому можно ИКшкой наплавлять без снятия трафарета....я вообще катаю шары на плату, а не на gpu. так гораздо быстрее и проще...без риска перегреть GPU. Намазал флюс на плату, положил трафарет, шарики, сверху ещё немного флюса, положил на станцию не снимаю трафарет, включил нижний подогрев и верх как при посадке GPU, шары накатались, подождал когда шары застынут и сразу снимаю трафарет, пока флюс ещё жидкий (иначе трафарет сильно прилипает)...почистил плату, флюс на GPU и положил на плату, выровнял и паяю.
Была такая идея. Очень интересная. Память точно не получится накатат без обрезания лишних краёв трафарета. Иначе не влезит между соседними компонентами.
Можно шары брать слипшиеся флюсом и пальцем втирать в трафарет. Лишнее собрать и в отдельную посудину. Если надо можно отмыть алкоголем и сыпать как обычно.
Идея то хорошая но убежавшие шарики искать по плате может быть довольно интересно.
Тоже верно. но я так делаю: площадь чипа до памяти и разъёма PCI_E хорошо очищаю и обезжириваю. Антистатической кисточкой наношу тонкий слой флюса на контакты доски не выходя за края области чипа, кладу трафарет (предварительно хорошо обезжирен с обеих сторон) и прижимаю его по площади. Затем ватной палочкой протираю флюкс-оффом периметр трафарета, потому что флюс немного может выступить. На тарелку кладу доску с небольшим уклоном в сторону PCI-E и аккуратно начинаю потихоньку сыпать шары, при этом ненужные отлично скатываются в тарелку. после всего этого на всякий случай прохожусь по доске обычной сухой кисточкой, чтобы смахнуть убежавшие шарики, которые остались на плате. после этого жарю...если какой-то шар укатился и я его не заметил, то он вряд ли куда-то припаяется, ведь там не будет температуры плавления припоя, особенно на элементах платы, где бессвинец. Ну а после всех процедур в любом случае очищаю плату щёткой и химией, поэтому если какой-то шарик не увидел - он счистится. Да и сыплю шары аккуратно, чтобы они вообще бесконтрольно за пределы трафарета не выходили
Получил трафарет прямого нагрева. Очень тонкий он для прямого нагрева мне кажется, всего 0,3мм Пытался нагревать как можно равномерно но он поднемается и шары начинают слипатся.
чё делать ? Ещё равномерней прогревать ? Скольно на это уходит времени ?
Мне кажется чип тоже ведёт. Какой ужас. Если чип повело то уже всё ?
После размещения шариков перед оплавлением трафарет прижимается каленым стеклом тонким, которое берут как защитные на смартфоны итд (клеящаяся пленка удаляется) и греется трафарет уже через стекло. Материал вам никто не скажет из продавцов, потому что они его сами не знают, фактически меньше коробит от нагрева аустенитные нержавейки если это Вам о чем нибудь говорит.
Разместил шары. Поставил трафарет прямого нагрева. Поставил стекло и стал нагревать. Повело стекло, повело трафарет, шары поехали во все стороны.
Мне кажется нужен другой флюс. Какой не знаю. Есть 2 AMTECH NC-559-V2-TF оригинал с завода и китайская подделка. Результат примерно одинаковый. Мажу больше, меньше, почти сухое даже, всё равно шары сдвигаются как только становится тепло.
400 заказал другой флюс, липучий. У меня текучий. Ну в смысле слова "липучий" в нём нет а вот в другом есть. Amtech VS-213-A-TF Tacky Будем пробывать. Запарился уже, честное слов.
Я в шоке ГПУ гриль, прожарка сильная Странно, что только трафареты ведёт, там ГПУ должен в фазу попкорна перейти. Л - Логика - Т плавления припоя НИЖЕ 200, ну добавьте теплопотери, если он у вас не висит на простейшем креплении, дайте 240 .. (270 МАКС) градусов на фен, и плавно приближая грейте. Да, долго, минимум 5ть минут и больше - но зато равномерно и не перегревая чип.
ermak72 писал(а):
У вас чип не пузырится там?
Вот я то же офигел малёхо... термопрофиль? Не, не слышали ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
tonycstech писал(а):
400 потомучто иначе шары не становятся на свои места. По крайней мере если дуть феном.
Потому что вы мало греете. Грейте дольше, включите музыку, это занятие медитативное, эт на памяти шары минута - и готово, а ГПУ прогреть надо, тут спешить некуда. Иногда до 10ти минут сидишь, скучаешь, а руки фен кругами водят по периметру, (БЕЗ СОПЛА - т.е. с самым широким потом воздуха) периодически заходя на центр. ПО ПЕРИМЕТРУ греем, если начнёте греть центр - Ф - Физика - там металл нагреется, расширится и трафарет вспучит. И ждём, ждём, ждём....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
