Текущее время: 12 май 2024, 19:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Реболинг чипов шары слипаются
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 00:16
Купил себе ребол преспособу вот эту, думал будет быстрее.
Плавлю воздухом на минимум без сопла.
Играюсь до 5ти утра уже два дня ничего не получается так как шары всё время склееваются.
Пробывал уменьшать намаз флюса почти до сухого состояния, не помогает. Шарики не сдувает, они под поверхностным напряжением флюса уезжают.
На один чип уходит по 4 часа двигая шарики обратно, вычещая и втыкание по одному около 30 а то и по нескольку раз.
Нервы ещё есть а вот до 5 утра сидеть когда тебе на работу, голова болит.
Скажите какой танец с бубном надо совершить чтобы шары сидели на одмон месте ?
Использую 100% настоящий amtech nc-559-v2-tf из amtechdirect.com
 Заголовок сообщения: Re: Реболинг чипов шары слипаются
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 00:23
на ersa катаю непрямой нагрев, ничего не слипается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 00:32
Ersa какой именно ?
Чем зачищаете поверхность, алкоголем ?
У меня 91% алкоголь. Не очень по моему.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 01:11
скорее всего либо много флюса либо площадки плохо очищены, проще трафаретом прямого нагрева пользоваться .
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 02:32
1. Очистка поверхности изопропиловым спиртом
2. Выравнивание и удаление шаблона
3. Нанесение пленочного (Film Layer) флюса на чип. Половинку горохового цвета равномерно распределите посередине и кончиками пальцев, позаботившись также о краях и углах.
4. Замените шаблон, распылите шарики, проверьте шарики.
5. Снимите шаблон, извлеките чип из держателя, поместите его на толстую алюминиевую фольгу и поместите обратно на держатель.
6. С головкой диаметром 1,5-2 см вы начинаете циркулировать тепловентилятором с высоты 4 см при 430 ° C с почти нулевым потоком воздуха, уменьшая его примерно на 5 мм каждые полминуты, он готов через ок.
Я уже накрутил этим методом сотни графических процессоров, в основном без ошибок.
Также проверьте размер шарика, и если вы используете бессвинцовый шарик, вам обязательно понадобится второй слой флюса на чипе после того, как шарики будут на месте (флюс зависит от качества, но обычно это необходимо).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 02:43
Всё это делал.
Мой флюс скорее всего не для этого. Слишком жидкий.
Какой у вас, дайте маркировку.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 02:50
Каждый. Мультивязкость китайская Amtech, Alpha OM 338, Henkel Loctite RWF 37K, Mechanic SD360... Сделаю так, как описал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 02:57
Интересно.
Может я просто ещё не дорос. Пойду поем морковки, может поможет :ps_ih:
Ну и ладно, буду пока трафаретом для нагрева пользоватеся в место 90х90 съёмного.
По одному чипу делать так себе, а если у тебя под 30 чипов памяти, совсем не весело их то 5 утра реболить :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 03:10
Aliexpress - GDDR5/5x/6 - 8x
Я сделал инструмент для реболлинга 12 модулей за раз, поэтому он экономичен и экономичен :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 03:16
Трафарет ведёт при нагреве.
Конечно как съёмный то нормально, я себе на Фрезе сам сделал на 4 как держатель для чистки.
Моя проблема не в том как накатать а как предотвратить склеивание.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 13:43
трафарет ведёт, потому что нагрев не равномерный, поэтому можно ИКшкой наплавлять без снятия трафарета....я вообще катаю шары на плату, а не на gpu. так гораздо быстрее и проще...без риска перегреть GPU. Намазал флюс на плату, положил трафарет, шарики, сверху ещё немного флюса, положил на станцию не снимаю трафарет, включил нижний подогрев и верх как при посадке GPU, шары накатались, подождал когда шары застынут и сразу снимаю трафарет, пока флюс ещё жидкий (иначе трафарет сильно прилипает)...почистил плату, флюс на GPU и положил на плату, выровнял и паяю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 13:53
Была такая идея. Очень интересная.
Память точно не получится накатат без обрезания лишних краёв трафарета. Иначе не влезит между соседними компонентами.
Буду пробывать с ГПУ.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:31
Идея то хорошая но убежавшие шарики искать по плате может быть довольно интересно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:34
Можно шары брать слипшиеся флюсом и пальцем втирать в трафарет.
Лишнее собрать и в отдельную посудину.
Если надо можно отмыть алкоголем и сыпать как обычно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 14:42
gromTs писал(а):
но убежавшие шарики
Найдёт уже хозяин платы, в самый "подходящий" момент ;;-))) возможно и по характерному запаху из компа :ti_pa:
Хороший флюс и трафарет, и никаких велосипедов изобретать не нужно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 15:02
Тоже верно. но я так делаю: площадь чипа до памяти и разъёма PCI_E хорошо очищаю и обезжириваю. Антистатической кисточкой наношу тонкий слой флюса на контакты доски не выходя за края области чипа, кладу трафарет (предварительно хорошо обезжирен с обеих сторон) и прижимаю его по площади. Затем ватной палочкой протираю флюкс-оффом периметр трафарета, потому что флюс немного может выступить. На тарелку кладу доску с небольшим уклоном в сторону PCI-E и аккуратно начинаю потихоньку сыпать шары, при этом ненужные отлично скатываются в тарелку. после всего этого на всякий случай прохожусь по доске обычной сухой кисточкой, чтобы смахнуть убежавшие шарики, которые остались на плате. после этого жарю...если какой-то шар укатился и я его не заметил, то он вряд ли куда-то припаяется, ведь там не будет температуры плавления припоя, особенно на элементах платы, где бессвинец. Ну а после всех процедур в любом случае очищаю плату щёткой и химией, поэтому если какой-то шарик не увидел - он счистится. Да и сыплю шары аккуратно, чтобы они вообще бесконтрольно за пределы трафарета не выходили
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 13:39
Получил трафарет прямого нагрева.
Очень тонкий он для прямого нагрева мне кажется, всего 0,3мм
Пытался нагревать как можно равномерно но он поднемается и шары начинают слипатся.
чё делать ?
Ещё равномерней прогревать ?
Скольно на это уходит времени ?
Мне кажется чип тоже ведёт. Какой ужас. Если чип повело то уже всё ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 18:52
Трафарет просто из не подходящего материала что нибудь типа 316 нержавейки, в принципе ничего с ним не сделать только катать под стеклом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 20:07
Я купил один, но трафарет хлипкий и покоробленный.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 22:56
Что значит катать под стеклом ?
Какой должен быть материал ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 23:47
После размещения шариков перед оплавлением трафарет прижимается каленым стеклом тонким, которое берут как защитные на смартфоны итд (клеящаяся пленка удаляется) и греется трафарет уже через стекло. Материал вам никто не скажет из продавцов, потому что они его сами не знают, фактически меньше коробит от нагрева аустенитные нержавейки если это Вам о чем нибудь говорит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 01:05
Разместил шары.
Поставил трафарет прямого нагрева.
Поставил стекло и стал нагревать.
Повело стекло, повело трафарет, шары поехали во все стороны.
Мне кажется нужен другой флюс. Какой не знаю. Есть 2
AMTECH NC-559-V2-TF оригинал с завода
и китайская подделка.
Результат примерно одинаковый. Мажу больше, меньше, почти сухое даже, всё равно шары сдвигаются как только становится тепло.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 01:24
Температура?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 01:27
400
заказал другой флюс, липучий.
У меня текучий. Ну в смысле слова "липучий" в нём нет а вот в другом есть.
Amtech VS-213-A-TF Tacky
Будем пробывать. Запарился уже, честное слов.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 01:45
А можно качественное фото чипа, подготовленного к шарам?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 01:52
Надеюсь стекло не просто лежало, а было прижато чем то? Без этого метод не работает, я думаю это очевидно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 02:06
В следующий раз попробую использовать тонкое стекло. Я использую пасту вместо шариков, потому что это дешевле.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 04:33
чё делать ?
Равномерно - это значит и низ и верх, на нижний подогрев то ставите?
400
Температура???? Это с фена выходит столько?
У вас чип не пузырится там?
до 200-250 градусов убавить, мультиком с термопарой контролируйте
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 10:53
Нагревать на подогреве только чип или в месте с трафаретом ?
Только с низу или с верху тоже ?
Думал купить инфра красную печь для этого дела типа похуи T-962. Стоит ли ?
https://www.aliexpress.com/item/32324004001.html
Название вроде по так мне.
400 потомучто иначе шары не становятся на свои места. По крайней мере если дуть феном.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 11:01
400
Я в шоке ;;-))) ГПУ гриль, прожарка сильная :-)
Странно, что только трафареты ведёт, там ГПУ должен в фазу попкорна перейти. Л - Логика - Т плавления припоя НИЖЕ 200, ну добавьте теплопотери, если он у вас не висит на простейшем креплении, дайте 240 .. (270 МАКС) градусов на фен, и плавно приближая грейте. Да, долго, минимум 5ть минут и больше - но зато равномерно и не перегревая чип.
Вот я то же офигел малёхо... термопрофиль? Не, не слышали :bra_vo:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Потому что вы мало греете. Грейте дольше, включите музыку, это занятие медитативное, эт на памяти шары минута - и готово, а ГПУ прогреть надо, тут спешить некуда. Иногда до 10ти минут сидишь, скучаешь, а руки фен кругами водят по периметру, (БЕЗ СОПЛА - т.е. с самым широким потом воздуха) периодически заходя на центр. ПО ПЕРИМЕТРУ греем, если начнёте греть центр - Ф - Физика - там металл нагреется, расширится и трафарет вспучит. И ждём, ждём, ждём....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какие шары на сокете mPGA478NM?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Johnson
26 май 2014, 08:31
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как пофасовать шары BGA
elektron
03 авг 2014, 15:50
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой?
[ На страницу: 1, 2 ]
RavD
33
17295
16 ноя 2017, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD AM5200IAJ44HM какого размера шары накатать?
Черномор
06 окт 2015, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как сделать 0.76 шары из комбинации двух?
daneeya
2772
07 окт 2015, 13:53
daneeya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dpavlov472, erop4uk1999_belov, YunicheK и гости: 23
