Предыстория видеокарты: в предыдущей мастерской на карте был увеличен объем памяти с 4 до 8 Гб, так же вместо видеочипа от RX 470 был запаян видеочип от RX 480.
Клиент, получив видеокарту, запустил на ней фурмарк, после чего она благополучно испустила дух.
Выгорел один dr mos IOR3553M, второй соседний был паян предыдущим мастером вкривь и вкось.
После замены одного dr mos и перепайки второго, карта включается, но при запуске любой нагрузки через несколько секунд комп выключается.
В чем причина? Не хватает 4-х фаз питания на чип от RX 480? Все четыре фазы работают, проверил осциллографом.
Или неисправен шим IOR3567B?
