Текущее время: 17 май 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: Sapphire 470 Nitro выключается под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 02:43
Предыстория видеокарты: в предыдущей мастерской на карте был увеличен объем памяти с 4 до 8 Гб, так же вместо видеочипа от RX 470 был запаян видеочип от RX 480.
Клиент, получив видеокарту, запустил на ней фурмарк, после чего она благополучно испустила дух.
Выгорел один dr mos IOR3553M, второй соседний был паян предыдущим мастером вкривь и вкось.
После замены одного dr mos и перепайки второго, карта включается, но при запуске любой нагрузки через несколько секунд комп выключается.
В чем причина? Не хватает 4-х фаз питания на чип от RX 480? Все четыре фазы работают, проверил осциллографом.
Или неисправен шим IOR3567B?
:du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire 470 Nitro выключается под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 00:46
Andfox
Биос для 480 влит? Перезалейте его. Попробуйте посмотреть в момент выключения пропадают ли питания и от этой информации искать причину.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 09:39
Tserver-ом проверьте память, могли поставить б/у малым сопротивлением
Или gpu деградирует, (фаза была пробита неизвестно как он это пережил) тоже мерять надо бы
А зачем вообще меняли gpu? Клиент не сказал? Ему должны были отдать старый, пусть несёт вам, его поставьте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 14:32
Тсервером память проверял, при стандартном тесте через команду -boardtest=memfa никаких косяков не выявлено.
Есть какая-то команда чтобы тест шел дольше?
Чип менялся со слов клиента потому что старый был неисправен после пробития фазы, как раз один drmos менялся.
Поставить старый чип возможности нет, предыдущий мастер в Москве, с клиентом общался путем переписки и почты.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 22:47
Вообще на 480 5 drmos стоит. Но тупо допаять ещё 1 drmos с обвязкой наверно не получится, там ещё и ШИМ надо будет программировать. Когда я ставил на доску от 480 чип от 470 работало только 4 фазы, биос был от 470.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 13:28
Попробуйте без разгона на тест или майнинг оставить.
Было такое. Одна банка памяти из всех может так повести себя.
Вы же частоту памяти подняли для теста? ./agm -mclk=2200 ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 13:39
Наверняка вырубится, майнинг по полной память загрузит.
Сдаётся мне у ТС по перегрузке вырубает шим, шим как я понял шита производителем под небольшую нагрузку для этой доски
например стояло 4гб Самсунг и решили что хватит 4фаз 3 на гпу и 1 на память
а увеличили 8гб микрон, просадка и плохая фильтрация дают дерганое питание на гпу, он вырубает шимку...
Не факт конечно, нужно смотреть сигналы шим когда её вырубает
texvek писал(а):
./agm -mclk=2200
Да, интересно как повышеной с частотой покажет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 470 Nitro (Gaming) выключается под нагрузкой.
texvek
1401
20 май 2022, 10:24
texvek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
7554
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
4743
21 мар 2021, 23:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 07:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 4G Nitro+ (вопрос по вБИОС)
pEEp
26
4599
20 окт 2021, 00:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kacko131088, olegpull и гости: 25
