Всем привет. Решил сделать свою старушку Asus gtx 750ti, версия доски c2010ml, борда есть на форуме. При прогоне матсом, была обнаружена битая банка памяти Elpida. Так как нет такой памяти, то поставил hynix H5GC4H24AJR. Согласно таблице из схемы от видеокарты MSI gtx 750 ti v310
viewtopic.php?p=915875#p915875, поставил резистор r583 25 КОм. При включении артефакты и синий экран, при подключении второй картой, в GPU-Z показало что у меня стоит Hynix 512 МБ. Если оставить сопротивление r583 равное 30ком, то частота памяти становится 89 МГц и в играх тормоза сплошные. Подскажите нужную конфигурацию страпов под эту память. Так же, возможно у кого то есть биос под мою память и видеокарту.
В закрепе страпы, которые были изначально, а так же артефакты при включении.
